Ошибка при работе функйии PQsetdbLogin
Такая ситуация: Программирую под Postgresql на delphi. Далее приведен код нажатия на кнопку в тестовой программе. procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); var s:string; begin s:=#0; FConnectID:=PQsetdbLogin('server1',nil,nil,nil,'baza','postgres','qwertyui'); if PQstatus(FConnectID)<>CONNECTION_OK then begin PQfinish(FConnectID); FConnectID:=nil; exit; end; end; Фишка в том, что если убрать переменную s, то после выхода из процедуры прога вылетает с ошибкой "Access violation at address 00000000. Read of address 00000000". Если кто знает как решить эту проблему, подскажите please. ... |
| 05.06.2008, 18:10 |
snaffДумаю, проблема в неверном описании вызова PQsetdbLogin. Как выглядит в дельфе описание PQsetdbLogin? ИМХО, это вообще вопрос для другого форума. ... |
| 05.06.2008, 18:25 |
snaff Программирую под Postgresql на delphi. Далее приведен код нажатия на кнопку в тестовой программе. Готовыми компонентами пользовать не хотите? ... |
| 06.06.2008, 10:01 |
Andrey Daeron snaff Программирую под Postgresql на delphi. Далее приведен код нажатия на кнопку в тестовой программе. Готовыми компонентами пользовать не хотите?+1 Удивляюсь, как люди любят изобретать велосипеды, когда вокруг сколько халявных валяется. При этом собирают все грабли, какие только есть на свете. ... |
| 06.06.2008, 10:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2004307]: |
56ms |
34ms |
| others: | 258ms |
| total: | 394ms |
