insert и constrain
Добрый день! Подскажите, ПЛЗ Есть таблица tbl1 с constrain В нее добавляются данные insert into tbl1 () select... при проверке на уникальность часть данных попадает под ограничение. Соответственно получаю ошибку. А можно ли сделать так, чтобы при insert вставлялись только те данные которые проходят ограничение (т.е. новые, которых еще нет в tbl1), и я не получал ошибку. Как сделать чтобы insert шел не одной транзакцией а кучей отдельных insert-ов Может какая-нибудь настройка есть? ... |
| 06.06.2008, 15:29 |
insert и constrain
DmGrА можно ли сделать так, чтобы при insert вставлялись только те данные которые проходят ограничение (т.е. новые, которых еще нет в tbl1), и я не получал ошибку. Как сделать чтобы insert шел не одной транзакцией а кучей отдельных insert-ов Может какая-нибудь настройка есть?так сделать нельзя, все выражения всегда выполняются в транзакции. но Вы не в ту сторону думаете :) можно же выбрать только нужные записи, например так: Код: plaintext ... |
| 06.06.2008, 16:22 |
insert и constrain
ок уже так и сделал спасибо ... |
| 06.06.2008, 16:25 |
insert и constrain
Этот вариант Код: plaintext Он не будет работать если идут параллельные вставки. автор или написать хранимку в которой в цикле вставлять записи и обрабатывать unique exception Этот вариант куда как более стабильный. ... |
| 06.06.2008, 16:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2004303]: |
37ms |
| others: | 257ms |
| total: | 350ms |
