Delphi, ADO и Null-параметр
Задача: Есть таблица Код: plaintext Есть список значений, типа (1, null), (2, 1), (3,1) .... Есть TADOCommand. С ним в ран-тайм делаю следующее: 1. Задаю Connection (Connected=True) 2. ParamCheck := True; 3. Назначаю CommandText 4. Prepared := True; 5. Иду в цикле, назначаю параметры, выполняю. Список значений в виде строк. Поэтому если значение равно 'NULL' - параметр=null, иначе - параметр=StrToInt(значение) Собственно, происходит следующее: в случае MSSQL всё проходит на ура. В случае Postgres на первом же Null-значении параметра получаю "Неправильно определен объект Parameter. Предоставлены несовместимые или неполные сведения" Попробовал сделать в DesignTime, выставил все параметры, для нужного задал paNullable. Результат тот же. Использую ADO, для связи с MSSQL - MSSQL OLEDB Provider, для связи с Postgres - ODBC Provider ... |
| 17.06.2008, 12:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2004289]: |
37ms |
| others: | 221ms |
| total: | 308ms |
