Авто создание партиций при работающей Java проге?
Суть в следующем: Есть таблица, допустим, event; Есть функция для вставки в эту таблицу - insert_event(...); В этой функции при выполнении определенных условий создается партиция: ... event_1 inherit event... и дальнейшая запись должна идти в эту таблицу (event_1). И вроде бы все отлично - при вызове insert_event из триггеров запись идет как надо, но при вызове insert_event из Java проги запись идет в мастер таблицу (event). Если перезапустить прогу или сделать реконнект, то начинает работать как надо. Можно ли как-то разрулить эту ситуацию без перезапуска/реконнекта? ... |
| 17.06.2008, 13:44 |
попробуйте завершить транзакцию ... |
| 17.06.2008, 14:54 |
LeXa NalBatпопробуйте завершить транзакцию Не совсем понятно, где именно завершать... Вот код (в сокращенном варианте). Ткните пальцем. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. В Java у Connection AutoCommit=true; Ощущение такое, что другие коннекты не видят RULE.. ... |
| 17.06.2008, 17:19 |
wssg LeXa NalBatпопробуйте завершить транзакциюНе совсем понятно, где именно завершать... ... В Java у Connection AutoCommit=true;вот это я и имел в виду. завершать транзакцию в соединении из джавы. так как выставлен AutoCommit, то транзакция завершается автоматически. wssgВот код (в сокращенном варианте). ... Есть несколько коннектов через которые вызывается insert_event и в коннекте в котором происходит создание партиции начинает все писаться в созданную таблицу, а остальные продолжают писать в мастер таблицу. Ощущение такое, что другие коннекты не видят RULE..попробовал поймать постгрес на нетранзакционности рулов и sql-ных и plpgsql-ных функций. не получилось, в нижеследующем примере все работает правильно. я тестировал на 8.3.0, какая у вас версия постгреса? как у вас работает этот пример? его можно выполнять в двух одновременных подключениях через psql. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 17.06.2008, 19:59 |
LeXa NalBat попробовал поймать постгрес на нетранзакционности рулов и sql-ных и plpgsql-ных функций. не получилось, в нижеследующем примере все работает правильно. я тестировал на 8.3.0, какая у вас версия постгреса? как у вас работает этот пример? его можно выполнять в двух одновременных подключениях через psql. У меня постгрес 8.2.6. Пример не работает! Буду пробовать на 8.3.1 ... |
| 18.06.2008, 08:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2004287]: |
51ms |
28ms |
| others: | 254ms |
| total: | 372ms |
