Сложение в выборке по столбцам
Есть таблица: id name num1 num2 1 n1 22 44 2 n2 34 53 3 n2 14 32 Как сделать выборку n2, чтобы при этом для этого имени складывались num1 и num2 отдельно? Возможно ли в самом запросе сделать результат разницы num2-num1? Пож подскажите. Очень срочно нужно, а времени разбираться нет( ... |
| 19.06.2008, 17:36 |
AnthonysЕсть таблица: id name num1 num2 1 n1 22 44 2 n2 34 53 3 n2 14 32 Как сделать выборку n2, чтобы при этом для этого имени складывались num1 и num2 отдельно? Возможно ли в самом запросе сделать результат разницы num2-num1? Пож подскажите. Очень срочно нужно, а времени разбираться нет(так что ли? Код: plaintext ... |
| 19.06.2008, 17:45 |
кавычки только одинарные должны быть. ... |
| 19.06.2008, 17:46 |
>Возможно ли в самом запросе сделать результат разницы num2-num1? select sum(num2-num1) from table where name='n2' или вот так ... |
| 19.06.2008, 18:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2004283]: |
41ms |
34ms |
| others: | 226ms |
| total: | 341ms |
