select for update и пустой результат
Вначале нужно выяснить имеется ли запись в БД, если нет, то вставить её. При этом множество потоков могут начать выяснять это вместе. :) Я делаю следующее: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. При нормальной работе nickname и channel должны удовлетворять UNIQUE (nickname, channel) в таблице chat_last_activity. У меня почему-то потоки не блокируются во-время select for update. Это может происходить из-за того, что при result == null, соответсвенно сам запрос select for update тогда не будет иметь смысла блокировка for update? Может проще сделать CONSTRAINT UNIQUE (nickname, channel) и сразу делать INSERT, без SELECT проверки? Есть еще какие-нибудь варианыт? ... |
| 19.06.2008, 08:36 |
Забыл написать FOR UPDATE к SELECT ... |
| 19.06.2008, 08:49 |
Foror.... Может проще сделать CONSTRAINT UNIQUE (nickname, channel) и сразу делать INSERT, без SELECT проверки? Есть еще какие-нибудь варианыт? +1 ... |
| 19.06.2008, 09:39 |
FororЗабыл написать FOR UPDATE к SELECT Оно не будет работать. Тока констрейнты. Невозможно в рамках транзакционной модели (версионной точно) сделать форейн-кеи и уник.констрейнты. ... |
| 19.06.2008, 11:13 |
Andrey Daeron FororЗабыл написать FOR UPDATE к SELECT Оно не будет работать. Тока констрейнты. Невозможно в рамках транзакционной модели (версионной точно) сделать форейн-кеи и уник.констрейнты. Блин, чукча ен читатель.(с) Имеется в виду, то что вручную сделать такие проверки невозможно из-заизолированности транзакций. Все ФК и УК работают "вне" транзакций, т.е. они про них знают, но имеют дополнительные возможности их обходить. ... |
| 19.06.2008, 11:16 |
Andrey Daeron FororЗабыл написать FOR UPDATE к SELECT Оно не будет работать. Тока констрейнты. Невозможно в рамках транзакционной модели (версионной точно) сделать форейн-кеи и уник.констрейнты. А если блокировать таблицу? ) ... |
| 19.06.2008, 11:46 |
FororЗабыл написать FOR UPDATE к SELECTфор апдейт блокирует выбранные записи. Если записи не выбраны, блокировать нечего. Поэтому для случая, когда строка вставляется (потому что такой ещё нет) у Вас ничего и не блокируется. ... |
| 19.06.2008, 12:29 |
Gold_ Andrey Daeron FororЗабыл написать FOR UPDATE к SELECT Оно не будет работать. Тока констрейнты. Невозможно в рамках транзакционной модели (версионной точно) сделать форейн-кеи и уник.констрейнты. А если блокировать таблицу? ) Ну, вариант конечно. В принципе, можно еще и от сервера всех отключать (во избежание). Но это малость не версионная модель поведения. ... |
| 19.06.2008, 16:12 |
Andrey Daeron Gold_ Andrey Daeron FororЗабыл написать FOR UPDATE к SELECT Оно не будет работать. Тока констрейнты. Невозможно в рамках транзакционной модели (версионной точно) сделать форейн-кеи и уник.констрейнты. А если блокировать таблицу? ) Ну, вариант конечно. В принципе, можно еще и от сервера всех отключать (во избежание). Но это малость не версионная модель поведения. К сожалени не всегда получается использовать UNIQUE ... |
| 19.06.2008, 16:32 |
Gold_ К сожалению не всегда получается использовать UNIQUE Ну, в общем-то конечно да. Но тогда условие которое нужно проерять должно формулироваться по другому. Или что Вы имеете ввиду? ... |
| 20.06.2008, 10:38 |
Andrey Daeron Но тогда условие которое нужно проерять должно формулироваться по другому. Или что Вы имеете ввиду? Конечно, для указаной задачи, придумывать ничего не надо.. Использовать уникальный индекс и все ... |
| 20.06.2008, 11:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2004282]: |
48ms |
59ms |
| others: | 224ms |
| total: | 377ms |
