хостинг с SQL_ASCII
Доброе время суток. Ilike и upper не работает с русским языком естественно. Set client_encoding 'WIN1251'; не влияет не на что. Что делать, подскажите, неужели только менять хостинг? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 06.06.2008, 17:47 |
хостинг с SQL_ASCII
а техподдержка хостинга что говорит ? ... |
| 07.06.2008, 03:31 |
хостинг с SQL_ASCII
Пока-что молчит. И к тому-же phppgadmin-а явно нет, но если поэксперементировать то можно его найти, но в нем такой перечень серверов что хрен найдеш на каком мая база... такое ощущение что postgres на нем больше эксперементальная услуга или "для галочки". PS хостинг РБК (hc.ru) ... |
| 07.06.2008, 09:40 |
хостинг с SQL_ASCII
нужно пересобирать кластер базы. но рбк настолько отстойный хостинг что добиться от них этого будет вообще без шансов. ... |
| 15.06.2008, 21:35 |
хостинг с SQL_ASCII
Хостинг с PG 7.4 и 8.1 есть у меня. SSL + открытые порты 5432 для 7,4 и 5433 для 8,1 - доступны. FTP - по желанию. Мыло - в профиле. ... |
| 18.06.2008, 18:34 |
хостинг с SQL_ASCII
to123123123123 > нужно пересобирать кластер базы... Ну я так и предпологал. Они какбы собираются переходить на pg8.3 мож после перехода сделают нормально... > ...но рбк настолько отстойный хостинг... sweb.ru еще более отстойный, но там pg7.4 и c win1251 и вроде работает... иногда... но тормазааа... Вобщем я держу базу в win1251 и сортировки вроде должны работать нормально. Если нужен upper/lower то использую костыль в виде translate(). Что радует в хостинге так это то что все работает достаточно шустро, правдо немного медленнее чем на моем Core2Duo с апачем. 2strizh Что за хостинг? организация или типа "приютить"? PS Пока-что РБК устраивает... PSS Что прикольно на postgres-e в котором мая база появились 2 как-бы тестовые базы одна на WIN866 другая на UTF8, при этом сервер возможно freebsd 6.x с utf8 локалью... ... |
| 23.06.2008, 20:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2004276]: |
51ms |
52ms |
| others: | 272ms |
| total: | 426ms |
