powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / PostgreSQL [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Получение курсоров из PostgreSQL
4 сообщений из 4, страница 1 из 1
    #35388747
AntonPhilimonov
Сообщений: 9 | оценить
Возникла проблема с получением данных, курсоров, на стороне клиента из PostgreSQL:
К примеру есть такая фуекция
CREATE OR REPLACE FUNCTION "public"."get_cursor" ("pg_catalog"."refcursor", "pg_catalog"."refcursor") RETURNS SETOF "pg_catalog"."refcursor" AS
$body$
BEGIN
OPEN $1 FOR SELECT * FROM table_1;
RETURN NEXT $1;
OPEN $2 FOR SELECT * FROM table_2;
RETURN NEXT $2;
END;
$body$
LANGUAGE 'plpgsql' VOLATILE CALLED ON NULL INPUT SECURITY INVOKER;
которая как видно возвращает два курсора
однако не получается получить результат из клиента
(пример кода на клиенте)
DataSet ds = new DataSet();
using (NpgsqlCommand cmd = new NpgsqlCommand("", conn))
cmd.CommandText = "Select * from Get_Cursor('a','bb')";
using (NpgsqlDataAdapter da = new NpgsqlDataAdapter(cmd))
da.Fill(ds);
в DataSet он записывает входные параметры функции ('a' и 'bb') а не данные взятые из таблиц
Прошу подскожите как сделать так чтобы из функции можно было получать несколько наборов данных (несколько таблиц)http://]
    #35389783
Serik Akhmetov
Очень похоже на кальку из другой СУБД. В PostgreSQL так не делают, по крайней мере начинающие.
Скажите, что вам нужно ?
Я думаю решить можно проще.
    #35389974
AntonPhilimonov
Мне необходимо иметь возможность возращать из ХП несколько таблиц, для MS SQL и Firebird эти методы реализованы (как настороне сервера так и настороне клиента), а вот для с PostgreSQL все оказалось сложнее (((
    #35390074
AntonPhilimonov
Кому интересно решение то вот оно
(например фу-ия на сервере)
CREATE OR REPLACE FUNCTION refcursor(i) RETURNS SETOF refcursor AS
'DECLARE
ref1 refcursor;
ref2 refcursor;
BEGIN
OPEN ref1 FOR
RETURN NEXT ref1;
OPEN ref2 FOR
RETURN next ref2;
RETURN;
END;'
LANGUAGE plpgsql;
и на клиенете
using (NpgsqlDataAdapter da = new NpgsqlDataAdapter((NpgsqlCommand)sqlCommand))
da.SelectCommand.Transaction = (NpgsqlTransaction)sqlCommand.Connection.BeginTransaction();
da.Fill(ds);
return ds;
