PG 8.3.3-1 xeon 3.6 тормозит
1. Версия PG? ОС? PostGre 8.3.3-1 Windows 2003 server sp1 2. Какие настройки? Особенно интересуют изменения в файле postgresql.conf По умолчанию 3. Есть ли еще что-то активно работающее на этой машине? 4. Тормоза на каких запросах? Каков объем данных? 5. А что с дисковой подсистемой? SCSI 6. А с CPU? xeon 3.6 2gb RAM 7. И к тормозящим запросам EXPLAIN ANALYZE? 8. Когда последний раз делался VACUUM FULL ANALYZE? База чистая, проводится INSERT в 1000 строк в 8 текстовых полей длинна 8 символов. Процесс занимает 8 секунд. postgresql.conf port = 5432 # (change requires restart) max_connections = 100 # (change requires restart) shared_buffers = 32MB # min 128kB or max_connections*16kB max_fsm_pages = 204800 # min max_fsm_relations*16, 6 bytes each shared_preload_libraries = '$libdir/plugins/plugin_debugger.dll' # (change requires restart) log_destination = 'stderr' # Valid values are combinations of logging_collector = on # Enable capturing of stderr and csvlog log_line_prefix = '%t ' # special values: datestyle = 'iso, dmy' lc_messages = 'Russian_Russia' # locale for system error message lc_monetary = 'Russian_Russia' # locale for monetary formatting lc_numeric = 'Russian_Russia' # locale for number formatting lc_time = 'Russian_Russia' # locale for time formatting ... |
| 30.06.2008, 16:48 |
Если на сервере активирована служба контроллера домена, то на нем отключено кеширование на запись. Если у RAID контроллера не включен WRITEBAK, то будет нещадно тормозить. Если у RAID контролера нет батарейки, то WRITEBAK по умолчанию отключен. ... |
| 30.06.2008, 17:25 |
служба контроллера домена Не включена. Если у RAID контроллера не включен WRITEBAK. про это не знаю подключаюсь к компу удаленно, как можно включить WRITEBAK, через BIOS или через тулы для данного SCSI ? ... |
| 30.06.2008, 18:15 |
На сервере также стоит MSSQL, но система не загруженна. ... |
| 30.06.2008, 18:33 |
настройки по умолчанию не подходят для рабочего сервера потому что они крайне минималистичны. прочитайте документацию на СУБД которую Вы собрались администрировать и настройте её в соответствии с Вашим оборудованием. ... |
| 30.06.2008, 21:33 |
SmeL_md База чистая, проводится INSERT в 1000 строк в 8 текстовых полей длинна 8 символов. Процесс занимает 8 секунд. А что там с триггерами и индексами? Что именно загружено при вставке проц или винты? Можете посмотреть, где узкое место? Какой суммарный объём выполняемого скрипта (в КБ или МБ)? ИМХО, если нет серверной "афигенной" логики, то ИНСЕРТЫ - это чисто дисковая подсистема. SCSI - это шина, но не организация дисковой. Уточните её, и тогда, возможно, топик нужно будет переименовать в "мой винт тормозит нещадно" или "как настроить сказю удалённо?" ... |
| 01.07.2008, 08:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2004257]: |
49ms |
42ms |
| others: | 208ms |
| total: | 337ms |
