проблемы с Postgre 8.3
Вообщем ставил Postgre 8.1, всё ок фурычит, поставил Postgre 8.3, всё ппц при создании новой базы выдаёт ошибку. ... |
| 02.07.2008, 06:32 |
Если например добавляю строку host all all 192.168.0.125/32 md5 то всё равно выдаёт ошибку ... |
| 02.07.2008, 06:33 |
я этот дистрибутив выкачивал не с 1С-го сайта, мне объяснили, что PostgreSQL специально должен быть заточен под 1С ... |
| 02.07.2008, 07:37 |
Ekklesiastя этот дистрибутив выкачивал не с 1С-го сайта, мне объяснили, что PostgreSQL специально должен быть заточен под 1С Сам еще не щупал. PG для 1С, но имею предположение, что заточка Pg для 1С заключается в Template БД, где прописаны хитрые типы данных mVarChar и т.п. Предлагаю посравнивать Template базу данных для 8.1 и 8.3 ... |
| 02.07.2008, 08:06 |
1. Непонятно что фурычит, если при подключении выдаётся ошибка. 2. Ошибка, ИМХО, понятная и в ней написано что сделать. 3. Ошибка не в ПГ, а в 1С, точнее в 1С представлении о постгресе. Или ищите патчи от светлой компании 1С, или пинайте ИХ суппорт, или ждите 1С-ников на форме. Проблема - не в ПГ. ... |
| 02.07.2008, 09:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2004251]: |
50ms |
52ms |
| others: | 218ms |
| total: | 371ms |
