Перенос базы MSSQL на PostgreSQL. Перевод хранимых процедур.
Всем привет! сразу скажу, я постргесмен весьма юный. есть желание перенести базу на PostgreSQL с MSSQL2005. в MSSQL мы не обращаемся из клиента к таблицам непосредственно, а работаем посредством хранимых процедур. Такой подход оправдал себя на 100%: разделение прав, предкомпиляция, разделение уровней разработки и т.п. В MSSQL работаем через ADO примерно так: #import "msado15.dll" далее логин, запросы SQL - всё это работает. просто заполняем структурку _CommandPtr и обращаемся к ADO. до этого момента всё в порядке. далее возникает следующий затык. почему то не удаётся возвращать recordset-ы из хранимок. У нас стандартная хранимая процедура в MSSQL выглядит так: create procedure getFoo( @param1 int, @param2 int ) as begin select * from [footable] where [id1] = @param1 and [id2] = @param2 end при вызове этой процедуры из ADO мы заполняем рекордсет и "гуляем" по нему (MoveFirst(), MoveNext() ). А вот как написать процедуру на PostgreSQL, что бы со строны клиента можно было бы подцепить рекордсет. output параметры мы практически не используем, по историческим причинам, да и таблицы таким образом передавать нельзя (кажется, в mssql2008 уже можно, но речь не об этом) спасибо за внимание. ... |
| 06.07.2008, 10:28 |
Язык SQL: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Язык plpgsql В версии до 8.3: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. В версии 8.3: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 07.07.2008, 10:02 |
Если нужно вернуть только табличку footable если при возврате использовать различные объединения, то придется описывать тип того что будете возвращать :( или возвращать курсор а потом его выбирать ... |
| 07.07.2008, 10:13 |
спасибо большое за ответ я тут начал экспериментировать с возвращаемым recordset, пока что не очень успешно. если сработает, на рекордсеты забью. авторЕсли нужно вернуть только табличку footable да, в принципе, 99% вариантов использования это покрывает, так что всё в порядке. ... |
| 07.07.2008, 10:16 |
ура! оно работает да. радость, правда, была чуть преждевременной, т.к. частенько имеем возврат из временных таблиц... ну да ладно, это уже детали, будем через курсор возвращать. ... |
| 07.07.2008, 10:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2004236]: |
76ms |
52ms |
| others: | 253ms |
| total: | 432ms |
