Daffodil Replicator. Connection refused to host: 127.0.0.2;
Доброе время суток. Пытаюсь настроить репликацию при помощи Daffodil Replicator 2.1. Publisher настроил, все нормально. Проблема возникла с созданием Subscriber. При попытке создания подписки (Create Subscription) выдается сообщение com.daffodilwoods.replication.RepEcxeption: Error subscribing.subscription 'Connection refused to host: 127.0.0.2; nested exception is: java.net.ConnectException: Connection refused' : {1}. вот config.ini: REPLICATIONHOME=/opt/DaffodilReplicator2_1/replicahome TRI_Prefix=daffodil_TRI_ TRU_Prefix=daffodil_TRU_ TRD_Prefix=daffodil_TRD_ ShadowTablePrefix=daffodil_REP_SHADOW_ Seq_Prefix=daffodil_Seq_ TRANSACTIONDETAIL=true VendorType=Postgres DataBaseName=UFT8_sk Driver=org.postgresql.Driver Url=jdbc:postgresql://10.77.11.52:5432/UFT8_sk UserName=test_sk Password=test_sk Вот SubServer.sh: JAVA_HOME="/usr/lib/jvm/java" if [ -z $JAVA_HOME ] then echo "JAVA_HOME environment variable is not set" exit else echo "USED JAVA = $JAVA_HOME" fi # --------------------------------------------------------------------------------- # -- Set JDBC class path for data source used along with replicator.jar; # --------------------------------------------------------------------------------- JDBC_CLASSPATH='./Replicator.jar:/usr/share/java/log4j-1.2.12.jar:/usr/share/pgsql/postgresql-8.2-506.jdbc3.jar' echo "JDBC_CLASSPATH $JDBC_CLASSPATH" exec "$JAVA_HOME/bin/java" -classpath "$JDBC_CLASSPATH" com.daffodilwoods.repconsole.StartServer subserver Используется SLES10 и SLES9. Пробовал и там и там. На обоих серверах 2 сетевухи, из которых одна не используется. На форумах daffodil ничего не нашел. google тоже молчит. Возможно у вас идеи есть? ... |
| 10.07.2008, 12:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2004225]: |
46ms |
29ms |
| others: | 253ms |
| total: | 370ms |
