Вопросы по постгри: новая учетка: кластер?
версия 8.2. Вопросы: 1. При установке создает новую учетку postgres. Зачем? 2. Далее в установке: Инициализировать кластер базы данных. Что это и зачем? ... |
| 25.07.2008, 12:22 |
Bananasверсия 8.2. Вопросы: 1. При установке создает новую учетку postgres. Зачем? 2. Далее в установке: Инициализировать кластер базы данных. Что это и зачем? 1. Для запуска сервиса. Моветон запускать его из=под системной учетки. Юних иделогия. 2. RTFM, в кратце - экземпляр БД. Собсно БД (как данные) с настройками и т.д. ... |
| 25.07.2008, 19:04 |
Andrey Daeron Bananasверсия 8.2. Вопросы: 1. При установке создает новую учетку postgres. Зачем? 2. Далее в установке: Инициализировать кластер базы данных. Что это и зачем? 1. Для запуска сервиса. Моветон запускать его из=под системной учетки. Юних иделогия. 2. RTFM, в кратце - экземпляр БД. Собсно БД (как данные) с настройками и т.д. 1. А с точки зрения виндовой идеологии? Чтобы подключиться к постгри, обязательно заходить под его учеткой или он запускается для всех пользователей компа? Просто щас по сетке с клиента зайти не получается, ошибку пишет. 2. Т.е. кластер постгри - это как экземпляр оракла (если не говорить о нюансах, которые наверняка есть)? ... |
| 28.07.2008, 09:31 |
Bananas Andrey Daeron Bananasверсия 8.2. Вопросы: 1. При установке создает новую учетку postgres. Зачем? 2. Далее в установке: Инициализировать кластер базы данных. Что это и зачем? 1. Для запуска сервиса. Моветон запускать его из=под системной учетки. Юних иделогия. 2. RTFM, в кратце - экземпляр БД. Собсно БД (как данные) с настройками и т.д. 1. А с точки зрения виндовой идеологии? Чтобы подключиться к постгри, обязательно заходить под его учеткой или он запускается для всех пользователей компа? Просто щас по сетке с клиента зайти не получается, ошибку пишет. 2. Т.е. кластер постгри - это как экземпляр оракла (если не говорить о нюансах, которые наверняка есть)? 1. С точки зрения виндовой идеологии тоже намана Сервис стартует сам от имени пользователя с обрезанными правами, всё. Заходить можно как угодно, ибо чистое TCP/IP. Есть еще всякие типы авторизации - но это читайте доку. 2. Ну что-то по типу. Только в Оракле один инстанс - одна БД, а в Постгресе может быть много. С точки зрения доступа - да, очень похоже. Кластер слушает внешний порт и имеет настройки кластера и общих пользователей для кластера. ... |
| 28.07.2008, 09:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2004185]: |
27ms |
47ms |
| others: | 260ms |
| total: | 382ms |
