Как вернуть таблицу из процедуры
Все доброго времени суток! Есть функция: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Она возвращает значение: (asdhkj,/,1,123,2345,35) как сделать так, чтобы эта функция возвращала такое значение, как возвращает следующий вызов этой процедуры: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Т.е. функция должна возвращать данные в таком виде, чтобы в дальнейшем была возможность профетчить их в php Заранее спасибо ... |
| 21.07.2008, 18:39 |
неужели никто не возвращал в программы результирующий набор данных? ... |
| 22.07.2008, 12:24 |
Можно возвращать setof records, можно refcursor. Но, по-моему, это больше вопрос о PHP - что он может принять. ... |
| 22.07.2008, 12:53 |
Нужно определить что-то типа Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 22.07.2008, 12:53 |
Код: plaintext ... |
| 29.07.2008, 16:31 |
geniusoff Код: plaintext Скорее всего нет, можно использовать единожды созданный тип в нескольких процедурах, но если в какой-либо ещё процедуре требуется вернуть абсолютно другой набор данных, то нужно создавать новый тип. ... |
| 29.07.2008, 18:24 |
geniusoff Код: plaintext Можно. Посмотрите как это реализовано в http://sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=567191&pg=2 ... |
| 29.07.2008, 18:49 |
UKYМожно. Посмотрите как это реализовано в http://sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=567191&pg=2 Здорово, возьму на заметку. ... |
| 29.07.2008, 18:59 |
Или вот еще примерчик... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Код: plaintext 1. ... |
| 30.07.2008, 16:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2004172]: |
34ms |
53ms |
| others: | 207ms |
| total: | 337ms |
