Как работает pg_backup
Не мог найти ответ на следующий вопрос: как поступует pg_backup с незавершенными транзакциями и с данными, которые еще находятся в буфере. Понятно, если всю базу заблокировать, то проблем не будет, а ежели работает множество народа и блокировать нельзя? ... |
| 18.08.2008, 14:10 |
прошу прощения, pg_dump ... |
| 18.08.2008, 14:31 |
Dumps created by pg_dump are internally consistent, that is, the dump represents a snapshot of the database as of the time pg_dump begins running . pg_dump does not block other operations on the database while it is working. (Exceptions are those operations that need to operate with an exclusive lock, such as most forms of ALTER TABLE.) ... |
| 18.08.2008, 14:34 |
Я прочел эту фразу, но может я по английски не понимаю. Здесь ничего не сказано о транзакциях и буферах. А это серьезный вопрос. internally consistent - это внутренне согласованный. Но как это сделать, если блокировать отдельные транзакции? ... |
| 18.08.2008, 14:38 |
Прошу прощения я хотел сказать Но как это сделать, если не блокировать отдельные транзакции? ... |
| 18.08.2008, 14:39 |
Если транзакция завершена(checkpoint не прошел еще) на момент запуска pg_dump какая разница где данные в буферах или нет - postgresql сделает вам нормальный снапшот с вашими закоммиченными данными. ... |
| 18.08.2008, 14:40 |
does not block other operations on the database while it is working ... |
| 18.08.2008, 14:41 |
Спасибо. Другими словами фиксируется то, что на момент копирования завершено. ... |
| 18.08.2008, 14:45 |
Vlad2Спасибо. Другими словами фиксируется то, что на момент копирования завершено. Продолжим повторять куски этой избитой фразы: of the time pg_dump begins running Т.е. на момент начала копирования: грубо говоря, стартует транзакция и селектит все данные. ... |
| 18.08.2008, 18:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2004131]: |
52ms |
41ms |
| others: | 241ms |
| total: | 372ms |
