xml - файл
Здравствуйте, всем! Подскажите пожалуйста, как в plpgsql работать с xml-файлом, то есть - как его открывать - и самое главное как в нем осуществлять поиск и извлекать необходимые данные. Очень прошу, помогите!!!!!! ... |
| 01.05.2008, 17:44 |
xml - файл
Эту ссылку смотрел? http://www.postgresql.org/docs/current/static/datatype-xml.html ... |
| 01.05.2008, 20:52 |
xml - файл
Или здесь http://www.throwingbeans.org/postgresql_and_xml.html ... |
| 01.05.2008, 21:26 |
xml - файл
Дело в том, что надо работать именно как с файлом, а не вставлять xml-документ в какое-либо поле БД. Возможно ли в PostGreSQL работать с xml-файлом и если да, то как??? ... |
| 01.05.2008, 22:15 |
xml - файл
Типа такого? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. и потом: Код: plaintext ... |
| 02.05.2008, 10:03 |
xml - файл
Всем привет! Хотелось бы увидеть сие чудо, ссылок я вам сам могу накидать на документацию сколько угодно, пример кто-нибудь может выложить. ... |
| 23.08.2008, 04:18 |
xml - файл
Выкладываю решение ASP + PostgreSQL Код ASP: <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251"/> </head> <body> <% 'On Error Resume Next Set HTTPReq = Server.CreateObject ("MSXML2.ServerXMLHTTP") Set XMLDoc = Server.CreateObject ("MSXML2.DOMDocument") XMLDoc.async = False url_request = "http://www.cbr.ru/scripts/XML_daily.asp?date_req=" & Left(Date,2) & "/" & Mid(Date,4,2) & "/" & Right(Date,4) Response.Write (url_request & "<br/>") HTTPReq.Open "POST", url_request HTTPReq.Send XMLDoc.LoadXML HTTPReq.ResponseText Response.Write (HTTPReq.ResponseText) %> </body> </html> PostgreSQL: DROP TABLE import.xmlcurs; CREATE TABLE import.xmlcurs ( idnum_key serial NOT NULL, xml text, CONSTRAINT pk_idnum_key PRIMARY KEY (idnum_key) ); INSERT INTO import.xmlcurs VALUES (1, '<ValCurs Date="23.08.2008" name="Foreign Currency Market"> <Valute ID="R01010"> <NumCode>036</NumCode> <CharCode>AUD</CharCode> <Nominal>1</Nominal> <Name>Австралийский доллар</Name> <Value>21,3138</Value> </Valute> <Valute ID="R01035"> <NumCode>826</NumCode> <CharCode>GBP</CharCode> <Nominal>1</Nominal> <Name>Фунт стерлингов Соединенного королевства</Name> <Value>45,4235</Value> </Valute> <Valute ID="R01090"> <NumCode>974</NumCode> <CharCode>BYR</CharCode> <Nominal>1000</Nominal> <Name>Белорусских рублей</Name> <Value>11,4914</Value> </Valute> <Valute ID="R01215"> <NumCode>208</NumCode> <CharCode>DKK</CharCode> <Nominal>10</Nominal> <Name>Датских крон</Name> <Value>48,4130</Value> </Valute> <Valute ID="R01235"> <NumCode>840</NumCode> <CharCode>USD</CharCode> <Nominal>1</Nominal> <Name>Доллар США</Name> <Value>24,2699</Value> </Valute> </ValCurs>'); SELECT * FROM xpath_table('idnum_key','xml','import.xmlcurs', '/ValCurs/Valute/@ID|//ValCurs/@Date|/ValCurs/Valute/NumCode|/ValCurs/Valute/CharCode|/ValCurs/Valute/Nominal|/ValCurs/Valute/Name|/ValCurs/Valute/Value', 'true') AS t(idnum_key int4, doc_num varchar(10), doc_date varchar(10), val1 varchar(10), val2 varchar(10), val3 varchar(10), val4 varchar(50), val5 varchar(10)) ORDER BY doc_num, doc_date Всем удачи! ... |
| 25.08.2008, 04:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2004116]: |
71ms |
29ms |
| others: | 207ms |
| total: | 339ms |
