BackUp и Restore баз данных в (виндовой версии)
Есть ли где нибудь статья по сохранению и восстановлению баз данных в виндовой версии PgSQL ? Хотя бы простенькая какая нибудь статья. ... |
| 25.08.2008, 09:24 |
Запускаете PGADMIN, который входит в поставку, выбираете базу, которую нужно архивировать, тыкаете в нее правой кнопкой, выбираете "backup", выбираете имя файла и место сохранения. При восстановлении все не сильно сложнее: по умолчанию пустая база с необходимым имененм уже должна существовать. Правой кнопкой на пустой базе, выбираете "restore" и ОК. Тут не о чем статью писать, если не вдаваться в детали. А если вдаваться, то все уже описано - читайте документацию: http://www.postgresql.org/docs/8.3/interactive/backup.html ... |
| 25.08.2008, 09:58 |
tadminЗапускаете PGADMIN, который входит в поставку, выбираете базу, которую нужно архивировать, тыкаете в нее правой кнопкой, выбираете "backup", выбираете имя файла и место сохранения. При восстановлении все не сильно сложнее: по умолчанию пустая база с необходимым имененм уже должна существовать. Правой кнопкой на пустой базе, выбираете "restore" и ОК. Тут не о чем статью писать, если не вдаваться в детали. А если вдаваться, то все уже описано - читайте документацию: http://www.postgresql.org/docs/8.3/interactive/backup.html Тут много параметров - не все так просто. параметры "With OID","With Insert","отменить $ квотирование", радиооточки "Plain" и "Compress". ... |
| 25.08.2008, 11:36 |
Rtf параметры "With OID","With Insert","отменить $ квотирование", радиооточки "Plain" и "Compress". - сохранять ли внутренние id объектов (OID) - вместо copy использовать insert - заменить обрамление блоков и процедур с $$ на старый синтаксис - выгнать в тектовый sql файл - сжать Все это описано в доке. Читайте. Она хороша! ... |
| 25.08.2008, 14:01 |
pg_dump --help psql your_db < /dump.sql ... |
| 25.08.2008, 23:42 |
tadmin Rtf параметры "With OID","With Insert","отменить $ квотирование", радиооточки "Plain" и "Compress". - сохранять ли внутренние id объектов (OID) - вместо copy использовать insert - заменить обрамление блоков и процедур с $$ на старый синтаксис - выгнать в тектовый sql файл - сжать Все это описано в доке. Читайте. Она хороша! Экспериментальным способом перепробывал различные комбинации. Получилось только единственным способом: радиоточка на "Compress", все checkbox-ы пустенькие. Документация на аоглийском ... - заколебешься париться... через коммандную строку еще хуже- какие то ошибки вылазиют. ... |
| 26.08.2008, 11:47 |
А как автоматизировать регулярное выполнение БэкАпов ? Планировщик свтроенный есть в PgSQL ? ... |
| 26.08.2008, 11:48 |
RtfПланировщик свтроенный есть в PgSQL ?поиск: планировщик ... |
| 26.08.2008, 11:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2004115]: |
37ms |
44ms |
| others: | 224ms |
| total: | 341ms |
