выходные параметры функции
Подскажите возможно ли вернуть из одной функции результат работы оператора SELECT и отдельные выходные параметры. Т.е. есть желание получить результирующий набор данных, и текстовое сообщение в выходном параметре. ... |
| 28.08.2008, 17:11 |
Я так понял, что никак. ... |
| 29.08.2008, 10:45 |
nikolaich2Я так понял, что никак. Не понятно, что вы хотите. Если 2 набора данных, то копайте в документации в сторону курсоров (конкретно, возврат нескольких курсоров). Если отдельный отладочный поток, то RAISE. ... |
| 29.08.2008, 12:06 |
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 29.08.2008, 12:07 |
Kruchinin Pahan nikolaich2Я так понял, что никак. Не понятно, что вы хотите. Если 2 набора данных, то копайте в документации в сторону курсоров (конкретно, возврат нескольких курсоров). Если отдельный отладочный поток, то RAISE. Возможно это прояснит ситуацию. Первая функци возращает набор данных: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Вторая вставляет запись в таблицу и если возникли ошибки то возращает код и текст ошибки. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Т.е. я хочу, чтобы в перевой функции можно было добавить выходные параметры, как это сделано во второй функции. ... |
| 29.08.2008, 12:51 |
nikolaich2Т.е. я хочу, чтобы в перевой функции можно было добавить выходные параметры, как это сделано во второй функции. Про это я и писал, остаётся добавить тип и вперёд: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 29.08.2008, 13:11 |
chAlx Только непонятно, как функция, возвращающая набор (SETOF) данных, должна выдавать ещё и "статичный" результат. В каждой возвращаемой записи что ли? В этом и смысл вопроса. Извите если вопрос глупый, но я сейчас пытаюсь перейти с MS SQL на PostgreSQL, а в MS SQL такой вариант проходил. Т.е. возращаешь набор данных, и какой-либо код через оператор Return. Что то типа этого: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 29.08.2008, 13:23 |
nikolaich2возращаешь набор данных, и какой-либо код через оператор Return Не встречал такого: return на то и сделан, чтобы возвращать результат. Ну если надо в набор данных его засунуть -- можно и туда. Хоть в каждую запись, хоть в первую, хоть в отдельную.. Тип этой записи всё равно придётся прописать, т.к. он уже не будет "равен" имеющейся таблице. ... |
| 29.08.2008, 14:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2004105]: |
39ms |
45ms |
| others: | 250ms |
| total: | 374ms |
