Как сравнить строки в результатах запроса...
Есть запрос, который возвращает таблицу: Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 12.09.2008, 18:34 |
авторразница между числом с этой же строки запроса и числом с предыдущей в SQL нет общего понятия "предыдущая строка". строки возвращаются в случайном порядке, как больше нравится конкретной СУБД. даже в двух подряд выполненных запросах этот порядок может поменяться. Когда Вы говорите "предыдущая строка" - говорите по какому критерию она считается предыдущей :) -- „Истина — это вовсе не то, что можно убедительно доказать, это то, что делает всё проще и понятнее“ — Антуан де Сент-Экзюпери ... |
| 13.09.2008, 02:25 |
rockclimberМеня интересует даже не столько решение, сколько вопрос, входят ли подобные манипуляции в область действия стандарта SQL, или ее не решить без написания хранимых процедур и пр.?Входят, решить. Но при одном условии - должен быть задан порядок строк и этот порядок должен быть детерминированным. ... |
| 15.09.2008, 06:19 |
Добрый Э - ЭхНо при одном условии - должен быть задан порядок строк и этот порядок должен быть детерминированным. А на что влияет порядок? Пусть будет, например: Код: plaintext ... |
| 15.09.2008, 10:18 |
rockclimberА на что влияет порядок?:) Именон порядок влияет на то, какая трока для какой будет предыдущей... ... |
| 15.09.2008, 10:27 |
ANSI-совместимый вариант: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. "Заточка" под "местный" синтаксис: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. З.Ы. Это лишь как направление для дальнейших размышлений. Примеры решал в голове, проверить возможности не было, поэтому возможны ошибки/опечатки. ... |
| 15.09.2008, 10:49 |
Добрый Э - Эх Именон порядок влияет на то, какая трока для какой будет предыдущей...А, в этом смысле... Да тут неважно, когда до практики дойдет, я выведу их в нужном порядке. ... |
| 15.09.2008, 12:29 |
Добрый Э - ЭхANSI-совместимый вариант: Код: plaintext 1. Я еще не успел до конца осознать... Может, тут не limit, а offset? Не поверите, но идея присобачить таблицу к ней самой, но с offset'ом на 1 строку мне пришло в голову, пока грузилась страница с ответом ))) ... |
| 15.09.2008, 12:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2004058]: |
69ms |
55ms |
| others: | 249ms |
| total: | 428ms |
