Простая синхронизация таблиц
Господа, добрый день! Есть задача - по крону пару раз в день синхронизировать набор таблиц. Очень не хочется привязывать слонов, ибо задача того не стоит. Однако, простой дамп таблиц тоже не подходит: не хочется удалять перед заливкой данные в реплицируемых таблицах. Копал pg_comparator, но что-то он у меня даже не завелся. Возможно ли простое решение? Спасибо. ... |
| 17.09.2008, 20:30 |
Небольшое уточнение: характер обновления мастер-слейв, а именно полное зеркалирование таблиц из одной базы в другую. ... |
| 17.09.2008, 20:37 |
Тоже ищу решение аналогичной проблемы... Вот даже термин придумал: "Репликация по требованию" :) Года 2 назад пробовал "слонов", пару месяцев назад обробовал PITR, но полностью это моей проблемы не решило... ... |
| 18.09.2008, 01:03 |
в мастере вешаешь триггер после любых действий, записывающий в табличку-лог имя таблицы, действие и айдишник. пару раз в день смотришь в табличку лога из какого нибудь скриптового языка ( советую python и библиотеку psycopg2 ) и выполняешь работу. Прим.: нужно быть аккуратным с триггерами в slave - или вообще их убить и реплицировать всё подряд, или не реплицировать изменяемые триггерами данные. В проекте skype - longdistance используют две таблицы логов - чередуют из во времени, чтобы избежать тормозов при вакууме. Прим.: сам не делал, но теоретически это должно выглядеть приблизительно так. ... |
| 18.09.2008, 13:41 |
Написал скрипт на python'не, правда обошелся без логов. Просто читаю таблицы, определяю разницу и добавляю/удаляю/обновляю нужные записи. Для небольших таблиц подойдет. Использовал pygresql. Funny_Falcon, а чем psycopg2 от него отличается? ... |
| 18.09.2008, 23:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2004040]: |
36ms |
26ms |
| others: | 213ms |
| total: | 304ms |
