Postgres + ASP, connectionstring
Уважаемые коллеги! Подскажите, пожалуйста, connectionstring к базе Postgres из классического ASP-скрипта. Делаю так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80004005' [Microsoft][ODBC Driver Manager] Data source name not found and no default driver specified /test_script.asp, line 9 ... |
| 19.09.2008, 15:48 |
сам когда-то мучился с этим. Так и не понял почему нельзя задавать connection string в скрипте. Задайте соединение с базой через Adminitration Tools ->Database Connections и далее cn.Open "connection_name" где "connection_name" название соединения из ODBC properties. ... |
| 19.09.2008, 22:39 |
2Konstantin~: Такой способ в моём случае неприемлем - и скрипт и БД надодится на сервере у хостера, что Server=127.0.0.1 - это я просто для наглядности написал :(( Вот такой строкой добился подключения (т.е. хотябы на драйвер не ругается): Код: plaintext Но всё равно не получается, теперь вот так: Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80004005' client encoding mismatch ... |
| 21.09.2008, 06:20 |
Пробовал в connectionstring добавлять Encoding=WIN1251; (с вариациями - CP1251, WIN, UTF8) - не помогает ((( ... |
| 21.09.2008, 06:21 |
у меня срабатывает вот такая строка подключения L"Provider=PostgreSQL.1;Data Source=local;location=test_database;User ID=dil;password=123;"; правда, не в ASP, но это я думаю, рояля не играет. ... |
| 21.09.2008, 13:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2004036]: |
34ms |
30ms |
| others: | 217ms |
| total: | 311ms |
