совместимость исходного кода хранимых процедур двух СУБД
Здравствуйте. Имеется некая база данных, расположенная на SQL Server 2005. Исходники для ее создания (sql-файлы) так же сохранены. Есть необходимость переделать копию этих исходников под PostgreSQL. До этого работать с PostgreSQL не приходилось. Подскажите пожалуйста, есть ли хранимые процедуры, в PostgreSQL, если есть, то правила их наименования такие же или нет (т.е. имена параметров и переменных, используемой в хранимке, начинаются с '@', а сама процедура находится в определенной схеме базы данных)? Дело в том, что клиент уже написан, в нем определяю провайдера и отталкиваясь от него работаю с данными. Если имена процедур и их параметров останутся те же - то все замечательно. ____________________________ Спасибо ... |
| 21.09.2008, 10:57 |
1. Хранимых процедур нет, есть хранимые функции => способ вызова отличается => клиентский код всё-равно придётся менять 2. При вызове функции аргументы передаются по порядку, а не по имени => имена параметров большой роли не играют. Если хотите, то можно начинать с @, но придётся везде использовать двойные кавычки Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 22.09.2008, 03:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2004034]: |
75ms |
27ms |
| others: | 273ms |
| total: | 418ms |
