Парсинг.
Подкажите, пожалуйста! Есть varchar'овская колонка в таблице. В ней через запятую записаны цифры. Увидел вот это: Код: plaintext 1. Здесь я могу пропарсить эту строку и выудить в виде text число. Но вот что не могу найти - как мне получить количество эти чисел в этой строке (чтобы потом в цикле вырывать числа из этой строки), и как мне привести тип text к типу integer??? Заранее благодарен... ... |
| 22.09.2008, 14:41 |
Парсинг.
Забыл добавить - пользуюсь PostgreSQL 8.1 ... |
| 22.09.2008, 14:50 |
Парсинг.
Приведение типов получилось... Код: plaintext 1. остался открытам первый вопрос... ... |
| 22.09.2008, 14:56 |
Парсинг.
с помощью регулярных выражений? на каком-нить pl/perl сделать функцию - за тем ее вызывать :) ... |
| 22.09.2008, 15:08 |
Парсинг.
Спасибо за отклик, но не хочу я писать функции на перле, к примеру. Хочу попытаться воспользоваться ТОЛЬКО средствами стандартных постгресовских функций... есть ли такой вариант? Разбивать текст уже получается, привести к типу - тоже. Осталось только получить количество этих элементов в тексе - и на этом вопрос решится ведь.... ... |
| 22.09.2008, 15:14 |
Парсинг.
regexp_split_to_table(string text, pattern text [, flags text]) Split string using a POSIX regular expression as the delimiter. See Section 9.7.3 for more information. ... |
| 22.09.2008, 15:17 |
Парсинг.
Да, я видел эту функцию, но видимо, ее не существует в постресе 8.1: Код: plaintext 1. ---> ERROR: function regexp_split_to_table("unknown", "unknown", "unknown") does not exist HINT: No function matches the given name and argument types. You may need to add explicit type casts. ... |
| 22.09.2008, 15:21 |
Парсинг.
точнее у постгреса есть функция regexp_matches(string text, pattern text [, flags text]) - возращает все подстроки соотв шаблону ... |
| 22.09.2008, 15:21 |
Парсинг.
Спасибо. Может, попробовать split_part(string text, delimiter text, field int) и перебить номера field до тех пор пока эта функция возвратит NULL? :) ... |
| 22.09.2008, 15:25 |
Парсинг.
Кстати говоря, функции regexp_matches тоже не существует в 8.1 видимо ... |
| 22.09.2008, 15:26 |
Парсинг.
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 22.09.2008, 15:49 |
Парсинг.
можно так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 22.09.2008, 16:08 |
Парсинг.
числа из строки без цикла Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 22.09.2008, 16:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2004029]: |
41ms |
58ms |
| others: | 237ms |
| total: | 380ms |
