\prompt или как передать значение переменной по запросу
выдержка из man psql: \prompt [ text ] name Prompts the user to set variable name. Однако, в psql команды такой нет, а срабатывает \p: \prompt var Буфер запросов пуст. \p: лишний аргумент: "rompt" -- пропущен \p: лишний аргумент: "var" -- пропущен Как бы сделать, чтобы при запуске скрипта psql запрашивал значение для некоторой переменной? Типа как запрос на изменение пароля (\W), или тот же prompt в sqlplus Оракла. ... |
| 23.09.2008, 15:26 |
Наверно дока новая, а psql старый. На 8.3 \prompt есть, правда пароль без эха ввести не получится. Если по другому никак, то можно вызвать внешнюю команду, но это платформозависимо Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 24.09.2008, 07:06 |
Благодарю. Версия, к сожалению, 7.4 - там видимо нет такой возможности? А пароль - не надо вводить, это я пытался аналогию привести, как запрос должен выглядеть. ... |
| 24.09.2008, 10:30 |
в общем-то, ничто не помешало написать \echo enter type \set var_type `read REPLY; echo "'$REPLY'"` На -s ругалось, но и без него неплохо. А где бы про это (`read REPLY; echo "'$REPLY'"`) почитать, а то толком не понял че сделал то)). Еще раз спасибо! ... |
| 24.09.2008, 11:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2004026]: |
31ms |
| others: | 245ms |
| total: | 329ms |
