изменение таблиц внутри триггера
Посоветуйте как делать, либо что почитать. ситуация такая: Есть работающая система, переделать которую в корне невозможно, можно лишь делать дописки, не затрагивающие сильно саму основу. Есть таблица, в которой храняться отчетные периоды, там собственно несколько полей всего интересны, дата этого отчетного периода (начало месяца), начальное сальдо, сумма платежей, сумма начислений. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Сейчас понадобилось хранить начальное сальдо (если отрицательное) в разрезе типов начислений. Предложение было следующее, создать доп.таблицу, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. в которой собственно и хранить начальное сальдо в разрезе... всю логику по синхронизации повесить на триггеры первой таблицы. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. вот собственно триггер и кусок кода: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. суть - при изменении движения средств в текущем периоде заново сформировать весь набор остатков в следующем периоде. так вот, не корректно работает. при большой истории, при попытке изменить где-нибудь в самом начале не правильно считает сумму. причем суммы все время разные, при попытке проводке/удалении в первом отчетном периоде. у меня подозрение, что из-за последовательности DELETE, SELECT, INSERT в одной таблице в пределах одного триггера, да еще и каскадного запуска, когда изменения в первом отчетном периоде влияют на остакти в последующем и т.д. что можно сделать/почитать по этому поводу? ... |
| 29.09.2008, 20:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2004015]: |
50ms |
25ms |
| others: | 229ms |
| total: | 346ms |
