PostgreSQL репликация на основе log-statement
Тут подумал, почему нельзя сделать репликацию на основе только модифицирующих запросов: log-statement = mod, а затем его распарсить, и заливать на слейв? минусы: * что в самих запросах явно не указана база. Поэтому репликация возможна только при внесении изменений в единственную базу. * в лог попадают запросы в явном, а не фактическом виде (собственно потому базу и не видно). Хотя может быть лог можно настроить, чтобы выделить DB плюсы: *В отличие от Slony-никаких изменений в схему. Нормальная асинхронная репликация на основе лога запросов :) Есть ли у кого-то такой опыт. Сильно сомневаюсь что я один до этого додумался :) ... |
| 25.09.2008, 16:45 |
ИМХО, репликация получится такая же как в pgpool, только менее производительная (удвоенный поток записи на диск + парсинг). Кстати имя базы можно логировать (log_line_prefix). ... |
| 26.09.2008, 03:38 |
не взлетитИМХО, репликация получится такая же как в pgpool, только менее производительная (удвоенный поток записи на диск + парсинг). Кстати имя базы можно логировать (log_line_prefix). Спасибо, попробую на счет разделения попробую. Минус pgpool что репликация синхронная. Для надежность все-таки лучше асинхронная, примерно такая как в MySQL. А лог физически можно сливать на другой винт, возможно даже сетевой или лучше слейвовый. Распарсиванием будет заниматься собственно слейв и заливать изменения в собственную базу. Дело мастера - положить в лог. Остается только выяснить, на сколько корректно PostgreSQL определяет, изменяют запрос базу фактически. Все-таки существуют не явные с т.з. синтаксис изменения. Например * при вызове хранимой функции. SELECT [функция]. Чем занимается функция внутри - синтаксис анализатор не знает. * триггеры могуд изменять и другие таблицы... Хотя если и на слейве они есть - то исходный запрос вызовет тот же каскад изменений. ... |
| 26.09.2008, 15:29 |
vkhai Спасибо, попробую на счет разделения попробую. Ура! Базу писать можно. Вот кусок лога (база test таблица test_1): test 48dccbdf.5dd1LOG: statement: ALTER TABLE test_1 ADD PRIMARY KEY (id); test 48dccbdf.5dd1NOTICE: ALTER TABLE / ADD PRIMARY KEY will create implicit index "test_1_pkey" for table " test_1" test 48dccbdf.5dd1STATEMENT: ALTER TABLE test_1 ADD PRIMARY KEY (id); test 48dccbfa.5dd4LOG: statement: INSERT INTO public.test_1("name") VALUES ('name_5'::text) test 48dccbfa.5dd4LOG: statement: INSERT INTO public.test_1("name") VALUES ('name_6'::text) ALTER TABLE - вот чего в репликации на триггерах не хватало. И отсутствие изменений в схеме. Дальше попробую следующее: * Договариваемся о формате * Пишем парсер. * Заливаем дамп изменений на слейв. ... |
| 26.09.2008, 15:41 |
Выявлен "минус". Судя по всему тип запроса для 'mod' READ/WRETE определяется по синтаксису. Если сделать хранимую функцию делающую фактически INSERT: CREATE OR REPLACE FUNCTION execute1("value" character varying) RETURNS integer AS $BODY$ DECLARE BEGIN INSERT INTO test_1 (name) VALUES (value); RETURN 1; END; $BODY$ LANGUAGE 'plpgsql' VOLATILE; то вызов её SELECT execute1('name_11'); в 'mod' лог не попадает Это в принципе свойственно любым разделителям потоков READ/WRETE на основе синтаксиса. В репликации на триггерах все работает корректно. Как выход - в перспективе логировать вообще все запросы, и от туда выбрасывать READ на основе регулярных выражений, где явно прописаны имена модифицирующих данные функций. ... |
| 26.09.2008, 16:24 |
По моему полный бред, только не обижайтесь. Ни по надежности, ни по скорости это не прокатит. Тем более, что данные prepared запросов в лог не попадют. Единственный нормальный способ репликации - парсинг и выполнение WAL-логов. ... |
| 26.09.2008, 17:30 |
alex_v13По моему полный бред, только не обижайтесь. Ни по надежности, ни по скорости это не прокатит. Тем более, что данные prepared запросов в лог не попадют. Единственный нормальный способ репликации - парсинг и выполнение WAL-логов. От асинхронной репликации скорости никто не ждет. А вот на счет надежности я бы поспорил :) На счет WAL-логов: нескоглко мегабайт изменений при возможных фактическиих изменениях пару килобайт - не совсем гуманно к трафику. Хотя я читал, что хотят оптимизировать WAL журнал и относительно репликации связывают надежды именно с ним. Но пока много недостатков. Сейчас в случае WALL изменения данных в 1кб будут весить несколько Мб. В данном же случае почти точно 1кб (чуть больше за счет служебной информ.). === То что выше - идинтичные по структуре и данным мастер и слейв + компактный поток запросов на изменение в фактическом синтаксисе. PREPARED попадает как на мастер, так и на слейв. Ровно как и EXECUTE этого PREPARED. Ещё один плюс, о котором подумал, не нужно синхронизировать SEQUENSES (ибо nextval и там и там) . :) Вот немного более "причесанный" лог: test LOG: statement: ALTER TABLE public.test_1 DROP CONSTRAINT test_1_pkey; test LOG: statement: ALTER TABLE test_1 ADD PRIMARY KEY (id); test NOTICE: ALTER TABLE / ADD PRIMARY KEY will create implicit index "test_1_pkey" for table "test_1" test STATEMENT: ALTER TABLE test_1 ADD PRIMARY KEY (id); test LOG: statement: INSERT INTO public.test_1("name") VALUES ('name_7'::text) test LOG: statement: INSERT INTO public.test_1("name") VALUES ('name_8'::text) test LOG: statement: CREATE OR REPLACE FUNCTION execute1("value" character varying) RETURNS integer AS $BODY$ DECLARE BEGIN INSERT INTO test_1 (name) VALUES (value); RETURN 1; END; $BODY$ LANGUAGE 'plpgsql' VOLATILE COST 100; test LOG: statement: INSERT INTO public.test_1("name") VALUES ('name_12'::text) test LOG: statement: INSERT INTO public.test_1("name") VALUES ('name_13'::text) Какая красота! Где ещё в АСИНХРОННОЙ репликации вы такое видели? ;) ... |
| 26.09.2008, 19:07 |
vkhai...Где ещё в АСИНХРОННОЙ репликации вы такое видели? ;) Асинхронной репликации PostgreSQL конечно же. ... |
| 26.09.2008, 19:08 |
UPDATE sometable SET something=random() WHERE ... будет классно реплицироватся Вообще полезно ознакомится http://wiki.postgresql.org/wiki/Replication,_Clustering,_and_Connection_Pooling ... |
| 26.09.2008, 21:15 |
Konstantin~UPDATE sometable SET something=random() WHERE ... будет классно реплицироватся Вообще полезно ознакомится http://wiki.postgresql.org/wiki/Replication,_Clustering,_and_Connection_Pooling Такие проблемы существуют и в репликации MySQL. Однако никто не считает её непригодной. Надо сказать что PostgreSQL до такой репликации ещё расти и рести :) Как собственно любая система репликация, работающая со стейтметнами, а не фактическими значениями (pgpool например) :) ... |
| 26.09.2008, 22:08 |
сутъ в том что постгрес часто используется там где нужна нормальная база, т.е сложные запросы, хранимые процедуры, триггера, и т.д. поэтому система репликации которая не позволяет все это использовать нужна далеко не всем (в отличии от mysql где ранее ничего толком не было кроме select,update,insert ) . отсюда и системы типа slony-I/longiste которые поддерживают весь сложный функционал базы но имееют существенные недостатки типа сложности с изменениями DDL. и сложностъ настройки. Никто не говорит что такая репликация не нужна совсем, поэтому и естъ системы типа pgpool-II и sequoia, но как универсальная система для постгреса это не подходит т.к. органичивает функционал ... |
| 26.09.2008, 22:45 |
Согласен. Тем не менее мне такой подход кажется тоже интересным. В дополнение. Чтобы правильно работали транзакции нужно разделять сессии/процессы. Для каждой нити запускать свой процесс. В выходные заработала первая версия :) ... |
| 29.09.2008, 16:15 |
alex_v13По моему полный бред, только не обижайтесь. Ни по надежности, ни по скорости это не прокатит. Тем более, что данные prepared запросов в лог не попадют. Единственный нормальный способ репликации - парсинг и выполнение WAL-логов. Подскажите где можно почитать о структуре WAL-логов? ... |
| 04.10.2008, 08:21 |
Так сделано в MySQL. Минус тут в том, что чтобы пронести изменения, внесённые например 1-им оператором DELETE, который сканирует всю таблицу в N записей и удаляет две записи, на принимающем сервере вместо удаления двух записей также надо сканировать всю таблицу из N записей. Также подозреваю, что проблемы с сериализацией транзакций также более сложны. А достоинств только - более тупая реализация. ... |
| 04.10.2008, 17:41 |
Konstantin~UPDATE sometable SET something=random() WHERE ... будет классно реплицироватся Вообще полезно ознакомится http://wiki.postgresql.org/wiki/Replication,_Clustering,_and_Connection_Pooling Ну принципиально это возможно, сделано же как-то в mysql. Видимо, в этом случае у них результат репликации непредсказуем или они запоминают значения random и пишут их в лог вместо исходного оператора. ... |
| 04.10.2008, 17:45 |
Такие проблемы существуют и в репликации MySQL. Однако никто не считает её непригодной. Почему никто не считает ? Я считаю. А можно спросить, чего вы добиться -то хотите ? ... |
| 04.10.2008, 17:46 |
В дополнение. Чтобы правильно работали транзакции нужно разделять сессии/процессы. Для каждой нити запускать свой процесс. Нужно транзакции сериализовать. Потом, для повышения скорости репликации, десериализовать. ... |
| 04.10.2008, 17:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2003999]: |
52ms |
55ms |
| others: | 221ms |
| total: | 377ms |
