max_connections и FreeBSD
Не получается увеличить max_connections, возможно (скорее всего) нужно переконфигурировать ядро FreeBSD 6.3. Пробовал увеличивать kern.ipc.shmall, kern.ipc.shmmax, kern.ipc.semmap - не помогло (думаю из-за ограничения ядра). Сам PostgreSQL v8.1 изменял параметры в postgresql.conf: max_connections = 100 shared_buffers = 100000 work_mem = 1248576 maintenance_work_mem = 163840 max_stack_depth = 2048 Перезапустить Postgresql с этими (новыми) параметрами не получалось - в сообщениях было, что операционная система имеет ограничения. Подскажите плиз с какими параметрами необходимо пересобрать ядро или поделитесь где можно почитать на эту тему. ... |
| 29.09.2008, 08:47 |
Степан H. читать тут Читал, не помогло. Для FreeBSD там используется только sysctl - видимо этого не достаточно. ... |
| 06.10.2008, 15:22 |
Уже совсем не понимаю в чем дело. При установке как выставилось max_connections=40 так никак не могу увеличить... На уровне системы вроде как все по рекомендациям... sysctl -w kern.ipc.shmall=32768 sysctl -w kern.ipc.shmmax=134217728 sysctl -w kern.ipc.semmap=256 Подскажите может при установке с какими ключами компилировать? ... |
| 07.10.2008, 17:23 |
Сколько у вас свободной памяти? Сколько памяти выделяется на одни процесс? у меня вот Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. в conf возможно покрутите Код: plaintext 1. 2. ... |
| 07.10.2008, 18:25 |
vak_200566Уже совсем не понимаю в чем дело. При установке как выставилось max_connections=40 так никак не могу увеличить... Подскажите может при установке с какими ключами компилировать? Да - при компиляции задается максимальное число бэкендов postgres. Можно переопределить при запуске сервера, например так pg_ctl -D data -o " -N max_connections" start см тут и тут ... |
| 07.10.2008, 18:50 |
Степан H.Сколько у вас свободной памяти? Сколько памяти выделяется на одни процесс? у меня вот Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. в conf возможно покрутите Код: plaintext 1. 2. У меня похоже... Сейчас пересобрал ядро с параметрами options SEMMNI=40 options SEMMNS=240 и получилось запустить PostgreSQL с max_connections=100 (уже неплохо) Посмотрю как работать все это будет, если плохо - вернусь к изучению ваших параметров. ... |
| 07.10.2008, 18:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2003990]: |
26ms |
49ms |
| others: | 253ms |
| total: | 377ms |
