Помогиет новичку - не идет установка под Win XP SP2
Подскажите пожалуйста новичку, из-за чего происходит такая ошибка: Failed to set permissions on the installed files. Please see the logfile in "D:\PostgreSQL\tmp\pgperm.log" какие там права нужно кому давать ЗЫ: поиск по форуму делал, но ничего не нашел..наверное точно не знаю что мне надо ЗЗЫ: самое интересное что у меня pg из этого же инсталятора устанавливался нормально уже, а сейчас что-то случилось ... |
| 10.10.2008, 20:29 |
Кто не читает логи, того нужно бить!! )) вам инсталлятор внятно сообщил Please see the logfile in "D:\PostgreSQL\tmp\pgperm.log" ежели файла этого нет, значица вы простой пользователь своей операционки и у Вас нет прав устанавливать какой-либо софт, все другие фозможные варианты или причины вы найдете в файле D:\PostgreSQL\tmp\pgperm.log ... |
| 10.10.2008, 23:26 |
))) ...вот такой лог: обработан каталог: D:\PostgreSQL обработан каталог: D:\PostgreSQL\8.2 обработан каталог: D:\PostgreSQL\bin обработан каталог: D:\PostgreSQL\doc обработан файл: D:\PostgreSQL\Installation Notes.rtf обработан каталог: D:\PostgreSQL\jdbc обработан каталог: D:\PostgreSQL\lib обработан каталог: D:\PostgreSQL\Npgsql обработан файл: D:\PostgreSQL\OpenSSL Licence.txt обработан каталог: D:\PostgreSQL\pgAdmin III обработан каталог: D:\PostgreSQL\share обработан каталог: D:\PostgreSQL\tmp Отказано в доступе. ... |
| 11.10.2008, 00:05 |
Мдаа. исчерпывающе.. ))) Возможно дальше постгрес буде пробовать установить библиотеки в WIN/SYSTEM (или как там в виндах), возможно постгрес был раньше установлен и сейчас запущен, возможно библиотеки которые инсталятор хочет установить заняты другим приложением. Возможно у вас нет прав? существует ли системний пользователь postgres? ... |
| 11.10.2008, 00:45 |
эээ...когда была установка там в окошке нужно было ввести системного пользователя, он там был по умолчанию postgres так и остался у меня есть права администратора ... |
| 11.10.2008, 00:52 |
имеется в виду был ли системный пользователь postgres до установки? если Да, то попробуйте снесите его и попробуйте установить все заново ... |
| 11.10.2008, 01:53 |
нет, до установки пользователя postgres не было попробовал его снести и установить заново - та же самая ошибка - нет каких-то прав Самое интересное это то, что я ставил уже pg на эту же самую ос, с того же самого диска, для такого же пользователя, компьютер тот же, и pg из того же самого инсталятора....а теперь вот блин какая-то ошибка Только от прежней установки остаться ничего не могло, т.к. с тех пор у меня хард форматировался Вот из-за чего может быть такая ошибка? ... |
| 11.10.2008, 11:03 |
Попробуйте поставить filemon и посмотреть, что инсталлятор сделать пытается. Он отслеживает все обращения, по идее это тоже должен поймать ... |
| 11.10.2008, 11:09 |
мало чего получается (( filemon запустил, он выдает там ошибки - DIRECTORY NOT EMPTY или NOT FOUND но ничего что касается прав после неудачной установки попробовал зайти в винду пользователем postgres и сделать установку им. Вот у него при установке pg тоже возникают ошибки доступа но к уже совсем другим объектам!!! (в том числе к объекту "D:\PostgreSQL\tmp\pgperm.log") может как-то можно дать моему пользователю все права которые имеет postgres? ... |
| 11.10.2008, 20:59 |
__boris__может как-то можно дать моему пользователю все права которые имеет postgres? Смысл как раз в том, что пользователь postgres никаких прав не имеет. Он не входит ни в одну группу, ему только разрешен seServiceLogonRight. Удалите пользователя postgres и папку D:\PostgreSQL и заново выполните установку. ... |
| 12.10.2008, 10:40 |
переустановка ничего не дала Но к счастью один способ я нашел - скачал сейчас другой инсталлятор - 8.3.4.1, стал нормально, так что проблема решилась, спасибо за помощь а вот 8.2.0.1 упорно выдает ошибку что нету прав просто интересно что это за аномалия такая... ... |
| 12.10.2008, 11:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2003982]: |
23ms |
32ms |
| others: | 218ms |
| total: | 308ms |
