аутенфикация в таблице
Всем привет, У меня сложилась такая проблемка: имеются 3 пользователя : admin, customer, owner при входе в базу они естественно должны ввести логин и пароль Теперь вопрос как это устроить в одной таблице ? чтобы при вводе логина сразу распределялись права. Сразу замечу что нужна именно одна таблица... ... |
| 01.10.2008, 12:12 |
У меня другая проблема. Подскажите, как сделать так, чтобы после открытия бутылки пива чипсы из магазина сами ко мне домой доставлялись. Сразу замечу, что мне нужны чипсы только с беконом. ... |
| 01.10.2008, 12:33 |
авторУ меня другая проблема. Подскажите, как сделать так, чтобы после открытия бутылки пива чипсы из магазина сами ко мне домой доставлялись. Сразу замечу, что мне нужны чипсы только с беконом. )))) поржал! ... |
| 12.10.2008, 13:52 |
Это просто. alter table mytable add column UserCanRead varchar(50),UserCanWrite varchar(50) alter table mytable add column OwnerCanRead varchar(50),OwnerCanWrite varchar(50) update mytable set UserCanRead='Да, ему можно' where id=12 update mytable set OwnerCanRead='Лучше не надо' where id=12 Ну и дальне ... select data,UserCanRead,OwnerCanRead from mytable where id=12 ... if мну='User' && result['UserCanRead']='Да, ему можно' then msgbox result['data'] else msgbox 'Доступ запрещен, позвоните туда то, и повторите запрос' Кстати схему очень гибкая, намного лучше acl всяких, потому что допускает использование сложных условий например update mytable set UserCanRead='Можно в четверг после дождя' where id=12 или update mytable set UserCanRead='Можно если owner не известен' where id=12 ... |
| 13.10.2008, 01:25 |
Кстати не обращайте внимания на насмешки про одну таблицу. Лично я всегда так проектирую базы что б все данные были в одной таблице, тогда проще работать с индексами и значительно повышается быстродействие. Также проще писать запросы, не нужно вспоминать имен таблиц. Просто добавляем нужные поля, а остальные ставим в null и все. ... |
| 13.10.2008, 01:34 |
APMКстати не обращайте внимания на насмешки про одну таблицу. Лично я всегда так проектирую базы что б все данные были в одной таблице, тогда проще работать с индексами и значительно повышается быстродействие. Также проще писать запросы, не нужно вспоминать имен таблиц. Просто добавляем нужные поля, а остальные ставим в null и все. А нормализацию - это всё клятые мериканцы придумали, ибо денег на железо жалко, да и штат сотрудников раздувать надо, что бы имена таблиц помнили. ... |
| 13.10.2008, 10:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2003979]: |
41ms |
55ms |
| others: | 247ms |
| total: | 396ms |
