Символ "?" в запросе к БД
Всем привет, возникла такая проблема: я программист, работаю с CMS, написанной на перле, она использует БД postgres. И часто в запросах к базе я встречаю примерно такие строки: "select [что-то] from [еще что-то] where id = ?" Этот знак вопроса меня сильно смущает.. Я что-то не нахожу нигде в сети, что он может значить. Можете подсказать, это фича постгрес? Если да, что что означает? ... |
| 14.10.2008, 17:22 |
Это м.б. регулярное выражение перла, когда есть типовой запрос и в него надо подставить какие-то параметры. ... |
| 14.10.2008, 17:55 |
http://search.cpan.org/~timb/DBI/DBI.pm ... Placeholders and Bind Values Some drivers support placeholders and bind values. Placeholders, also called parameter markers, are used to indicate values in a database statement that will be supplied later, before the prepared statement is executed. For example, an application might use the following to insert a row of data into the SALES table: INSERT INTO sales (product_code, qty, price) VALUES (?, ?, ?) or the following, to select the description for a product: SELECT description FROM products WHERE product_code = ? The ? characters are the placeholders. The association of actual values with placeholders is known as binding, and the values are referred to as bind values. Note that the ? is not enclosed in quotation marks, even when the placeholder represents a string. ... ... |
| 14.10.2008, 18:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2003972]: |
69ms |
54ms |
| others: | 249ms |
| total: | 418ms |
