Проблема с blob
На компьютере установлен PostgreSQL с базой данных. Также присутствует приложение, отображающее записи из базы данных. Все работает на этом компьютере без проблем. Перенесла приложение, работающее с этой базой, на другой компьютер в сети. Туда же установила PostgreSQL и создала такие же пустые таблицы используя sql скрипты из первого компьютера. Настроила подключение. При попытке запуска приложения получаю сообщение на рисунке. Почему так может произойти? Таблица такая: CREATE TABLE avtoinfo ( id_avto serial NOT NULL, marka character varying(35), nom_znak character varying(15) NOT NULL, primichanie character varying(128), foto_avto bytea, CONSTRAINT pk_id_avto PRIMARY KEY (id_avto), CONSTRAINT avtoinfo_nom_znak_key UNIQUE (nom_znak) ) ... |
| 23.10.2008, 21:09 |
Проблема с blob
Наверное вы чего-то не договариваете. ADO драйвера работащего без ошибок для PG нету, поэтому ваша пога работает через ODBC - > ADO. Сравните настройки ODBC на двух компах. А настроек там более двух десятков. ... |
| 24.10.2008, 01:04 |
Проблема с blob
Все врут (с) доктор Хаус ... |
| 24.10.2008, 03:14 |
Проблема с blob
SeniorAndreНаверное вы чего-то не договариваете. ADO драйвера работащего без ошибок для PG нету, поэтому ваша пога работает через ODBC - > ADO. Сравните настройки ODBC на двух компах. А настроек там более двух десятков. Спасибо! Нашла в чем была проблема. Надо было в настройке драйвера поставить галочку bytea as LO. ... |
| 24.10.2008, 11:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2003942]: |
30ms |
40ms |
| others: | 218ms |
| total: | 324ms |
