PostgreSQL и DataSnap
Разработала приложение для доступа к базе данных PostgreSQL на основе DataSnap (http://www.eu.edu.ua/e_lib/prog/d7/Glava20/Index0.html) на технологии доступа TSocketConnection. Сервер баз данных находиться на компьютере в локальной сети 192.168.13.15 Если запустить клиентское приложение на серверном компьютере 192.168.13.15, то все нормально. Клиентское приложение соединятся с базой и я вижу данные. Если я переношу свое клиентское приложение на другой компьютер этой же локальной сети и также регистрирую на нем свое DataSnap приложение, то соединиться с базой не получается. При запуске клиентской программы на другом компьютере в локальной сети, я вижу, что запускается мое приложение DataSnap для обслуживания клиентов на сервере 192.168.13.15 , т.е. соединение между компьютерами устанавливается, но получить данные из сервера баз данных PostgreSQL не получается. В чем может быть причина? Строку в файле pg_hba.conf PostgreSQL добавила host all all 192.168.13.0/24 md5 ... |
| 27.10.2008, 12:31 |
А в postgresql.conf в строке listen_addresses = ... тоже все нормально ? ... |
| 27.10.2008, 16:08 |
Там так написано: listen_addresses = '*' Звездочка это вроде все адреса можно? Вот, что я вижу когда пытаюсь соединиться с другого компа (рис). Я пытаюсь соединиться с компьютера с адресом 192.168.13.11 Запускаю свое приложение клиент на компе 192.168.13.11 и вижу в постграсе эту картинку... Сам постгресс на 192.168.13.15 ... |
| 27.10.2008, 16:28 |
Получается, что сервер приложения находится на одном компе с сервером БД ? Тогда покопайте вашу реализацию трехзвенки. Наверное там проблема. ... |
| 28.10.2008, 07:38 |
V.V.L.Получается, что сервер приложения находится на одном компе с сервером БД ? Тогда покопайте вашу реализацию трехзвенки. Наверное там проблема. Да, на одном компьютере. Если клиента также запускать на этом серверном компьютере, то все нормально работает. Куда копать пока не понимаю... ... |
| 28.10.2008, 11:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2003926]: |
52ms |
48ms |
| others: | 256ms |
| total: | 406ms |
