Передача в функцию Posgresql сложного типа данных из C#
Привет. Возможно ли в функцию Postgresql передавать сложный тип данных из приложения на C#. На сервере у меня лежит таблица в которой 25 колонок. Могу ли я программно передать в функцию которая будет заполнять эту таблицу тип данных, такой же структуры что и таблица, чтоб не прописывать все эти поля вручную. типа CREATE OR REPLACE FUNCTION setclients(?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?.....) а передать тип данных таблицу CREATE OR REPLACE FUNCTION setclients(clients) а потом уже сделать INSERT INTO Clients VALUES ($1.id,$1.Address и т.д.) Как это можно сделать? Спасибо. ... |
| 29.10.2008, 00:55 |
Можете передать строку, и потом парсить, например Код: plaintext 1. ... |
| 29.10.2008, 18:35 |
создать функцию, аргумент которой имеет тип composite, можно, как написано в доке : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. но вот есть ли удобный интерфейс для работы с такой функцией из C#? например в перле нельзя нативно передать ассоциативный массив, так НЕ работает: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 30.10.2008, 10:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2003920]: |
62ms |
43ms |
| others: | 213ms |
| total: | 362ms |
