Узнать позицию элемента в выбоке по условию.
Допустим есть таблица items(id,val1,sort) как мне узнать его позицию при условии val=1 ORDER BY sort ASC Тоесть на какой бы позиции находился бы элемент при такой выборке. Решение есть примерно такое SELECT COUNT(1) FROM items WHERE val=1 AND sort<значения текущего итема Тоесть мы делаем COUNT и узнаем сколько перед ним идет итемов в данной выборке... .но COUNT это при больших таблицах будет тормозить и при сложных условиях, а при большой посещаемости вобще все сляжет. Может есть какое то решение для решения подобной задачи другое, есть идеи как быстрее сделать? ... |
| 30.10.2008, 12:11 |
изначальную задачу сформулируйте пожалуйста, в контексте, с предметной областью. ... |
| 30.10.2008, 14:22 |
sourcer wrote: > как мне узнать его позицию при условии val=1 ORDER BY sort ASC выполнить запрос, найти эту строку и посчитать её номер от начала. > SELECT COUNT(1) FROM items WHERE val=1 AND sort<значения текущего итема > > Тоесть мы делаем COUNT и узнаем сколько перед ним идет итемов в данной > выборке... .но COUNT это при больших таблицах будет тормозить и при Эта выборка и та, которую ты будешь делать потом - РАЗНЫЕ выборки. > сложных условиях, а при большой посещаемости вобще все сляжет. > Тем более при посещаемости - данные-то меняются. > Может есть какое то решение для решения подобной задачи другое, есть > идеи как быстрее сделать? Этого вообще не нужно делать. Не за чем. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 30.10.2008, 15:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2003918]: |
43ms |
52ms |
| others: | 256ms |
| total: | 405ms |
