ODBC+ ADO + timestamptz
Есть таблица: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Соединяюсь из Delphi, делаю выборку - всё ОК. Теперь пытаюсь сделать вставку: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Запись вставляется. Но вставляется только дата, время обрезается. Куда копать, чтобы и дата и время корректно вставлялись? З.Ы. По сайту уже искал, сейчас параллельно гуглю усиленно. ... |
| 31.10.2008, 17:06 |
обсуждали подобное не проблема это PG ... |
| 01.11.2008, 02:32 |
Поставьте тип поля другой... datin timestamp WITHOUT time zone NOT NULL у меня всё работает по этой схеме в Delphi. ... |
| 01.11.2008, 08:25 |
SeniorAndreПоставьте тип поля другой... datin timestamp WITHOUT time zone NOT NULL у меня всё работает по этой схеме в Delphi. У меня стоит WITHOUT time zone NOT NULL, но проблема та же - время обрезается. ... |
| 04.11.2008, 15:05 |
Степан H. обсуждали подобное не проблема это PG Этот топик читал. Сделано всё нормально (см. приведённый код), параметры задаются так, как надо. ... |
| 05.11.2008, 10:31 |
SeniorAndreПоставьте тип поля другой... datin timestamp WITHOUT time zone NOT NULL у меня всё работает по этой схеме в Delphi. Сейчас попробую. ... |
| 05.11.2008, 10:31 |
Ega, Ну и под занавес, если кому-то надоест играться с ADO, и всеми ограничениями которые оно порождает в Borland пробуйте zeoslib ... |
| 05.11.2008, 22:53 |
Степан H.Ega, Ну и под занавес, если кому-то надоест играться с ADO, и всеми ограничениями которые оно порождает в Borland пробуйте zeoslib Или pg_dac ... |
| 06.11.2008, 11:45 |
Степан H.Ega, Ну и под занавес, если кому-то надоест играться с ADO, и всеми ограничениями которые оно порождает в Borland пробуйте zeoslib Система не только с Postgres-ом работает. Так бы уже давно на какой-нибудь приемлимый dac перескочил. Но пока альтернативы ADO не вижу... ... |
| 06.11.2008, 13:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2003899]: |
42ms |
47ms |
| others: | 250ms |
| total: | 389ms |
