Возвращаемое значание в процедуре.
Привет. Я возвращаю данные из двух таблиц вот такой процедурой. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. На самом деле мне нужно, чтоб данные возвращались в виде таблицы. И пока я нашел тока тако способ, но он очень не удобный еcли ты добавляешь новую колонку в таблицу приходится переделывать тип(удалять и снова создавать) Есть какой-нить стандартный тип (типа record) но чтоб возвращаемые данные были в виде таблицы? Спасибо. ... |
| 05.11.2008, 00:24 |
NewLine Есть какой-нить стандартный тип (типа record) но чтоб возвращаемые данные были в виде таблицы? Спасибо. Я пришел к тому, что возвращаю именно таблицу. CREATE TABLE Types.Foo ... ; CREATE OR REPLACE FUNCTION a_get_all_client() RETURNS SETOF Types.Foo AS ... ; Причем, если таблицы с нужным содержимым нет в рабочей схеме, создаю фиктивную табличку в отдельной схеме Types. Пока подход себя оправдывает. ... |
| 05.11.2008, 05:48 |
есть ещё такой вариант http://sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=580735 ... |
| 05.11.2008, 08:22 |
Спасибо. Решил пользоваться типизированными таблицами как Kruchinin Pahan . Kruchinin PahanЯ пришел к тому, что возвращаю именно таблицу. CREATE TABLE Types.Foo ... ; CREATE OR REPLACE FUNCTION a_get_all_client() RETURNS SETOF Types.Foo AS ... ; Пока оправдывает. ... |
| 07.11.2008, 13:26 |
Out-параметры не пробовали? Например так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. либо представление сделать из этого запроса ;) P.S. способ с out-параметрами работает начиная с версии 8.2, если не ошибаюсь ... |
| 08.11.2008, 17:18 |
C out параметрами можно, но если очень много данных, то все их прописывать нуно. А так в таблицу типизированную добавляешь и все. Out параметры это колонки таблицы? ... |
| 11.11.2008, 21:31 |
Запрос из Вашего первого поста можно смело обернуть вьюшкой, т.е. обойтись без ф-и. кстати, после этого эту вьюшку можно использовать как тип возвращаемого значения из функции. ... |
| 11.11.2008, 22:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2003885]: |
70ms |
32ms |
| others: | 237ms |
| total: | 382ms |
