поле счетчик
всем привет... вот нашел по форуму как сделать поле счетчиком [quot] CREATE SEQUENCE id_seq; CREATE TABLE mydb ( id integer DEFAULT nextval('id_seq') NOT NULL; ... );[/quot] сделал.добавил еще поле name при добавлении name все работает, но допустим имеем id: 1,2,3,4, после удаления второй записи получаем 1,3,4 , а нужно 1,2,3 Что я не добавил? заранее спасибо. и интересно почему в pgAdmin'е нет типа данных "счетцик", как в Access'е допустим тип serial не катит ... |
| 15.11.2008, 17:44 |
поле счетчик
Вы всё перепутали, в SQL нет нумерации строк, первичный ключ - это не порядковый номер строки. -- „Истина — это вовсе не то, что можно убедительно доказать, это то, что делает всё проще и понятнее“ — Антуан де Сент-Экзюпери ... |
| 15.11.2008, 19:46 |
поле счетчик
а тогда можно реализовать такую нумерацию? ... |
| 15.11.2008, 21:53 |
поле счетчик
Код: plaintext 1. 2. в postgresql 8.4 вроде как должна появиться функция row_number() для таких дел ... |
| 16.11.2008, 00:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2003878]: |
50ms |
30ms |
| others: | 216ms |
| total: | 328ms |
