Удаление записей
Хочу в 1С с помощью запроса, удалить все данные с датой меньше "Дата", т.е хочу удалить все документы и записи в регистрах Необходимо удалить все записи во всех таблицах дата которых > определенной даты. Для каждой таблицы может быть еще 2-3 таблицы, записи в которых соединяются через Id, нужно удалить и эти записи. В СКЛ не силен, поэтому прошу помощи!!! ... |
| 15.12.2008, 13:03 |
Удаление записей
megaBestВ СКЛ не силен...Думаю, придётся стать сильным ... |
| 16.12.2008, 07:29 |
Удаление записей
Не силен в 1С, но думаю, что лучше сделать это со стороны 1С. ... |
| 16.12.2008, 07:34 |
Удаление записей
Serik Akhmetov, Со стороны 1С, образно говоря будет делаться 2 дня, а со стороны SQL это сделается за 1 час. При удалении со стороны 1С, будет возникать много проверок и событий, что чаще всего не даст удалить большое количество записей, которые в принципе мне не нужны . ... |
| 16.12.2008, 09:06 |
Удаление записей
megaBestПри удалении со стороны 1С, будет возникать много проверок и событий, что чаще всего не даст удалить большое количество записей, которые в принципе мне не нужны . Вы видимо большоой специалист, если лучше 1С знаете, что нужно, а что нет. Или, как вариант, заметаете следы. ... |
| 16.12.2008, 10:02 |
Удаление записей
Funny_FalconmegaBestПри удалении со стороны 1С, будет возникать много проверок и событий, что чаще всего не даст удалить большое количество записей, которые в принципе мне не нужны . Вы видимо большоой специалист, если лучше 1С знаете, что нужно, а что нет. Или, как вариант, заметаете следы. Нет, просто хочу сделать небольшую базу для разработки, из огромной рабочей Должно получиться что-то типа DELETE _document137.*,_document137_vt1930.* from _document137 inner join _document137_vt1930 on _document137_vt1930._document137_idrref = _document137._idrref where _document137._date_time < DATE '2007-02-16' Но запрос на PostgreSQL не проходит Select _document137.*,_document137_vt1930.* from _document137 inner join _document137_vt1930 on _document137_vt1930._document137_idrref = _document137._idrref where _document137._date_time < DATE '2007-02-16' Select работает, DELETE нет, почему? ... |
| 16.12.2008, 10:21 |
Удаление записей
megaBest Должно получиться что-то типа DELETE _document137.*,_document137_vt1930.* from _document137 inner join _document137_vt1930 on _document137_vt1930._document137_idrref = _document137._idrref where _document137._date_time < DATE '2007-02-16' RTFM, на Код: plaintext 1. 2. 3. -где тут написано чо можно чото вставить между DELETE и FROM ???????????????? тут чо, написано, чо удаляим по желанию клиента из разных долбанных джойнов? ну не умеет ПЖ из джойнов косить. только если еще раз отджойнить в where, или включить поддержку "омиттед джойн-ов". PS http://www.postgresql.org/docs/current/static/sql-delete.html ... |
| 16.12.2008, 12:07 |
Удаление записей
assa, Спб за совет, советчикав больше чем тех кто может помощь ... |
| 16.12.2008, 13:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2003787]: |
34ms |
45ms |
| others: | 226ms |
| total: | 350ms |
