Сделать выборку из FETCH.
Есть такая вот функция - CREATE OR REPLACE FUNCTION test2(integer, integer) RETURNS text AS $BODY$ DECLARE devtype_id ALIAS FOR $1; param2 ALIAS FOR $2; result text; curs1 refcursor; BEGIN OPEN curs1 FOR EXECUTE 'SELECT devsid, devskol FROM complects WHERE devtypesid='||devtype_id||' and (select catid from devtypes where devtypesid='||devtype_id||')=2 order by devsid;'; FETCH FIRST FROM curs1 INTO result; CLOSE curs1; RETURN result; END; $BODY$ LANGUAGE 'plpgsql' VOLATILE COST 100; ALTER FUNCTION test2(integer, integer) OWNER TO postgres; Как с помощью FETCHA вытащить значение сразу из нескольких столбцов и присвоить им переменным объявленных в функции. ... |
| 18.12.2008, 10:24 |
http://www.postgresql.org/docs/current/static/plpgsql-cursors.html#PLPGSQL-CURSOR-USING Код: plaintext 1. 2. 3. 4. -- „Истина — это вовсе не то, что можно убедительно доказать, это то, что делает всё проще и понятнее“ — Антуан де Сент-Экзюпери ... |
| 18.12.2008, 10:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2003775]: |
59ms |
48ms |
| others: | 248ms |
| total: | 411ms |
