Группировка строк по временным интервалам
Имеется следующая таблица: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Требуется посчитать вычислить минимальное и максимальное время для строк с определенным sid в разбивке на группы интервал между строками одной группы не должен превышать 5 минут. Я сделал такой запрос Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. На выходе имею набор записей вида Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Дальнейший обсчет делаю в java-программе, из которой запрос и вызывается, но, как мне кажется, можно написать запрос, который бы возвращал такой набор данных: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Тогда через аналитику все можно было бы обсчитать на стороне БД и свернуть все результаты к виду Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Может какую-нибудь самописную функцию, которая бы мне пронумеровала группы? Дальше-то уже ничего сложного не остается. ... |
| 09.09.2013, 22:58:24 |
Не совсем понял логику получения именно такого конечного результата, как ты показал, но на уровне "идеи как это сделать" могу предложить следующее: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. on-line проверка на sqlfiddle.com Если что, допилишь напильником до нужного состояния... ;) ... |
| 10.09.2013, 06:02:32 |
Добрый Э - Эх, спасибо. Логика простая: имея начало и конец интервала, я могу найти цепочки, которые длиннее 5 минут и состоят из минимум 2 записей из test_data. ... |
| 10.09.2013, 07:21:50 |
aleksandy, тогда в мой запрос всего-то нужно добавить HAVING count(1) > 1 ;) ... |
| 10.09.2013, 07:33:16 |
Добрый Э - Эх, Да я в курсе, все уже допилено и почти работает. Ещё раз спасибо. ... |
| 10.09.2013, 07:57:14 |
aleksandy, а почему "почти"? Давай уж допилим, чтобы работало железно. ... |
| 10.09.2013, 08:21:34 |
Добрый Э - Эх, "почти", потому что дальнейшая обработка в java-программе ещё не до конца реализована. А то, что требовалось от скрипта, работает "на ура". Единственное, что меня сейчас настораживает, так это производительность на больших объемах. Но "это проблемы будущего Гомера..." :) ... |
| 10.09.2013, 08:40:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1999176]: |
32ms |
72ms |
25ms |
79ms |
| others: | 339ms |
| total: | 597ms |
