char/varchar
очень простой вопрос: чем принципиально отличаются типы char и varchar? в хелпе написано: Код: plaintext 1. 2. 3. тогда зачем тип char вообще существует? Спасибо! ... |
| 28.01.2014, 15:12:23 |
char/varchar
leteteочень простой вопрос: чем принципиально отличаются типы char и varchar? в хелпе написано: Код: plaintext 1. 2. 3. тогда зачем тип char вообще существует? Спасибо! для совместимости с ANSI SQL стандартном в основном... там еще много таких странных фич есть... практически это было надо когда были текстовые терминалы с моноширинным шрифтом... для упрощения вывода на экран (лет 30 назад)... сейчас char(N) типы используются весьма редко... так как задач под них нет ... |
| 28.01.2014, 15:21:02 |
char/varchar
letete, char - задает точное число символов текстовой переменной, varchar(n) Задает максимальное значение символов в строке, но при этом может быть меньше. И при хранении данных у такой строки первые байты содержат длину строки (это внутреннее хранение). В Postgres есть еще varchar без длины. там можно хранит строку Очень большую. Изучайте SQL ... |
| 28.01.2014, 17:04:17 |
char/varchar
ARTURVchar - задает точное число символов текстовой переменной, varchar(n) Задает максимальное значение символов в строке, но при этом может быть меньше.это как раз понятно, это написано на каждом заборе)), не ясноleteteтогда зачем тип char вообще существует?т.е. если его полностью заменяет varchar, то нет ли каких проблем использования varchar, связанных, как раз с переменностью ее длины?ARTURVИзучайте SQLвот именно этим и занимаюсь! ... |
| 28.01.2014, 17:20:46 |
start [/forum/search_topic.php?author=oustkast&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
195ms |
26ms |
| others: | 650ms |
| total: | 922ms |
