Ограничение при создании таблицы
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема. Я только начал изучать sql, изучаю на postgresql. И вот не могу никак въехать, вроде делаю все правильно, прочитал туториалы различные. При создании таблицы пытаюсь наложить ограничение на поле custphonenumber. Для проверки сделал два числа. Но почему-то не получается добавить запись. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 30.01.2014, 23:20:59 |
| 31.01.2014, 11:11:19 |
LeXa NalBat, спасибо! Вопрос решен. ... |
| 31.01.2014, 19:08:15 |
AndreevMakc, хорошим тоном может являться демонстрация полученного решения ... |
| 31.01.2014, 23:29:06 |
Проблема оказалась решена частично, в целом ограничение только цифры указывается при помощи similar to (или ~). Как я понял "~" - это и есть similar to, а ~~ - это like. т.е. к примеру проверил сначала на двух цифрах, затем проверил цифры и скобки. Вот пример: Код: plsql 1. 2. Но обнаружилась новая проблема. Если я укажу к примеру вот такое ограничение: ([0-9][0-9][0-9]) [0-9][0-9][0-9]-[0-9][0-9]-[0-9][0-9], то работать снова не будет. Вот решаю данную проблему) ... |
| 01.02.2014, 22:19:09 |
В общем получилось, чтобы заработало. Вот листинг: Код: plsql 1. 2. Хотелось бы узнать мнение по этому ограничению, устанавливает его таким образом или есть еще варианты? ... |
| 01.02.2014, 23:25:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1998868]: |
189ms |
34ms |
| others: | 223ms |
| total: | 490ms |
