regexp_replace помогите...
есть строка 'qwer 123 sdgfdfg 2 aaaaaaa 5' нужно перед каждой группой цифр поставить точку т.е. так: 'qwer .123 sdgfdfg .2 aaaaaaa .5' Код: sql 1. выдаёт 'qwer .\d+ sdgfdfg 2 aaaaaaa 5' помогите ... |
| 04.02.2014, 03:18:40 |
методом тыка получилось вот так: Код: sql 1. только вот не понял что такое \1 подскажите.... ... |
| 04.02.2014, 03:58:38 |
Это тот кусок строки, который соответствует шаблону \d+. В шаблоне с помощью круглых скобок можно определять не только приоритет, но и отдельные подшаблоны, которые могут потребоваться при дальнейшей обработке. Поэтому сколько пар круглых скобок имеем столько и пронумерованных подшаблонов. В ваше случае, например если вы напишете ((\d+)), то можно написать .\2, правда и .\1 тоже сработает (помоем это очевидно). Стоит заметить, что отдельные подстроки соответствующие подшаблонам будут "запомнены" в том случае, если будет найдена подстрока соответствующая всему шаблону ... |
| 04.02.2014, 09:24:58 |
kkv79методом тыка получилось вот так: Код: sql 1. только вот не понял что такое \1 подскажите.... \1 - то что в скобках. 'g' - глобально, то есть до посинения. ... |
| 04.02.2014, 13:23:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1998864]: |
225ms |
47ms |
| others: | 237ms |
| total: | 565ms |
