Ошибка при чтении файлов pg_tblspc
Уважаемые программисты, проблема следующая: Postgresql 9.1 установлен на Windows XP все работало нормально и в один прекрасный момент при команде SELECT к таблице возникает ошибка : MSK ОШИБКА: не удалось открыть файл "pg_tblspc/16400/PG_9.1_201105231/16766/17365": Permission denied 2014-02-10 09:35:04 MSK КОНТЕКСТ: запись блока 0 отношения pg_tblspc/16400/PG_9.1_201105231/16766/17365 2014-02-10 09:35:04 MSK ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не удалось запись блок 0 файла pg_tblspc/16400/PG_9.1_201105231/16766/17365 2014-02-10 09:35:04 MSK ПОДРОБНОСТИ: Множественные сбои - возможно, постоянная ошибка записи. Подскажите, пожалуйста, что это такое и как решить эту проблему? ... |
| 10.02.2014, 10:24:47 |
Файл табличного пространства поврежден? Возможно, может быть, можно устранить обращение базы к этому файлу. Команда INSERT выполняется без ошибок. SELECT ... where ...=... выполняется, а SELECT ... where ...>=... не выполняется. И "ругается " все время на один и тот же файл. Помогите советом! спасибо! ... |
| 10.02.2014, 11:46:14 |
erkatrinaУважаемые программисты, проблема следующая: Postgresql 9.1 установлен на Windows XP все работало нормально и в один прекрасный момент при команде SELECT к таблице возникает ошибка : MSK ОШИБКА: не удалось открыть файл "pg_tblspc/16400/PG_9.1_201105231/16766/17365": Permission denied 2014-02-10 09:35:04 MSK КОНТЕКСТ: запись блока 0 отношения pg_tblspc/16400/PG_9.1_201105231/16766/17365 2014-02-10 09:35:04 MSK ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не удалось запись блок 0 файла pg_tblspc/16400/PG_9.1_201105231/16766/17365 2014-02-10 09:35:04 MSK ПОДРОБНОСТИ: Множественные сбои - возможно, постоянная ошибка записи. Подскажите, пожалуйста, что это такое и как решить эту проблему? права кривые на файл или антивирус чудит ... |
| 10.02.2014, 11:58:57 |
Maxim Boguk, Спасибо, Вы - гений! действительно касперский держал. ... |
| 10.02.2014, 13:55:06 |
erkatrinaMaxim Boguk, Спасибо, Вы - гений! действительно касперский держал. это очень очень известная вещь... никогда если вам нужна хоть сколько то рабочая база не пускайте антивирусы на ее datadirectory ... |
| 10.02.2014, 14:32:15 |
Maxim Boguk, и все таки проблема есть... это был вирус , который похоже повредил один из файлов папки pg_tblspc. Подскажите, пожалуйста, что можно в данном случае сделать, что бы поднять базу? База не запускается. ... |
| 10.02.2014, 16:31:42 |
erkatrina База не запускается. а как выглядит текст ошибки при запуске? посмотрите, наверняка в eventlog есть сообщения. ... |
| 10.02.2014, 19:33:23 |
daevy, вот , что в логе: ОТМЕТКА: работа системы БД была прервана во время восстановления: 2014-02-10 15:21:08 MSK 2014-02-10 15:27:19 MSK ПОДСКАЗКА: Это скорее всего означает, что некоторые данные повреждены и вам придётся восстановить БД из последней резервной копии. ... |
| 11.02.2014, 08:22:19 |
erkatrinadaevy, вот , что в логе: ОТМЕТКА: работа системы БД была прервана во время восстановления: 2014-02-10 15:21:08 MSK 2014-02-10 15:27:19 MSK ПОДСКАЗКА: Это скорее всего означает, что некоторые данные повреждены и вам придётся восстановить БД из последней резервной копии. ну вот вам и написали что делать собственно... можно еще отключить антивирус и попробовать запустить базу... ... |
| 11.02.2014, 12:07:18 |
erkatrinaMaxim Boguk, и все таки проблема есть... это был вирус , который похоже повредил один из файлов папки pg_tblspc. Подскажите, пожалуйста, что можно в данном случае сделать, что бы поднять базу? База не запускается. ведь выяснили уже, что: "это был АНТИ вирус, который похоже повредил один из файлов папки pg_tblspc." зачем же возвращаться к неверным предположениям ? можно еще посмотреть логи антивируса, попытаться найти фалик в карантине, и т.п. Если конечно файлик не безвозвратно убит. но я бы не надеялся. Т.ч. подымайтесь из дампа/бекапа ... |
| 11.02.2014, 13:14:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1998855]: |
214ms |
41ms |
| others: | 213ms |
| total: | 515ms |
