Ошибка при добавлении в типах Date
Доброго времени суток... при вставлении записи в таблицу а именно в поле с типом данным date выдает ошибку... всякие разные варианты дат пытался вставлять все равно никакой вариант не воспринимает... Подскажите любую дату которую он сможет принять... и почему не принимает?? INSERT INTO flight( nr, dc, df, tf, numtick) VALUES (101,'seul',Моп 25 Jun 12:24:00 2001 PDT, 2, 12); ошибку выдает ОШИБКА: ошибка синтаксиса (примерное положение: "25") LINE 3: VALUES (101,'seul',Моп 25 Jun 12:24:00 2001 PDT, 2, 12); ^ ********** Ошибка ********** ОШИБКА: ошибка синтаксиса (примерное положение: "25") SQL state: 42601 Символ: 85 ... |
| 13.02.2014, 15:37:22 |
если дату задаешь строковым литералом, то где одинарные кавычки вокруг него? ... |
| 13.02.2014, 15:42:20 |
Поставил кавычки SERT INTO flight( nr, dc, df, tf, numtick) VALUES (101,'seul','July 1. 2001', 2, 12); Проблема осталась ОШИБКА: неверный синтаксис для типа date: "July 1. 2001" LINE 3: VALUES (101,'seul','July 1. 2001', 2, 12); ^ ********** Ошибка ********** ОШИБКА: неверный синтаксис для типа date: "July 1. 2001" SQL state: 22007 Структура таблицы -- Table: flight -- DROP TABLE flight; CREATE TABLE flight ( nr character(1), dc character varying, df date, tf integer, numtick integer ) WITH ( OIDS=FALSE ); ALTER TABLE flight OWNER TO postgres; ... |
| 13.02.2014, 16:18:21 |
lexflaxПоставил кавычки SERT INTO flight( nr, dc, df, tf, numtick) VALUES (101,'seul','July 1. 2001', 2, 12); Проблема осталась ОШИБКА: неверный синтаксис для типа date: "July 1. 2001" LINE 3: VALUES (101,'seul','July 1. 2001', 2, 12); ^ ********** Ошибка ********** ОШИБКА: неверный синтаксис для типа date: "July 1. 2001" SQL state: 22007 Структура таблицы -- Table: flight -- DROP TABLE flight; CREATE TABLE flight ( nr character(1), dc character varying, df date, tf integer, numtick integer ) WITH ( OIDS=FALSE ); ALTER TABLE flight OWNER TO postgres; А зачем у Вас точка select 101,'seul','July 1 2001'::timestamp , 2, 12 ... |
| 13.02.2014, 17:09:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1998848]: |
212ms |
47ms |
| others: | 205ms |
| total: | 512ms |
