DDL trigger: получить имя объекта?
Пытаюсь создать ddl trigger на создание таблицы. Хочется получить имя вновь созданной таблицы, но в документации нет никаких констант передающихся в триггер кроме как tg_event, tg_tag. Как в такой ситуации получить имя созданной таблицы? ... |
| 13.02.2014, 18:58:55 |
sp, в общем случае думаю пока никак но в частном - попробуйте пропарсить возврат current_query() ... |
| 13.02.2014, 20:04:00 |
йццй, ничего не дает - создание таблицы происходит в триггере... ... |
| 13.02.2014, 20:11:42 |
spйццй, ничего не дает - создание таблицы происходит в триггере...ну так я так и предполагал но , по феншую, создание таблицы надо изолировать от "долгих транзакций" т.е. вынести в автономию. <многабукв, почему> Т.е. в dblink (от супердба ) а тогда и current_query() начнёт возвращать текст дергаемого (из вашего триггера) в дблинке запрос. что и требуется. ... |
| 13.02.2014, 20:23:22 |
йццй, бггг, ещё один частный способ: выглянуть из транзы (если ивент триггер честно работает до коммита ddl) через автономию (можно наверное не через дблинк, а через fdw к information_schema.tables) - посмотреть существующие закоммиченные таблички. сравнить внутри - с существуюшими в контексте триггера. ваша табличка -- одна из тех, которых нет снаружи (если триггер отработал на create) общность нарушается при создании более чем одной таблы в транзакции. (что плохо, плохо, плохо) ... |
| 13.02.2014, 20:39:41 |
йццй, придумал другой костыль - табличка "созданные таблицы" c полем processed = false по-умолчанию в триггере перед созданием таблицы заношу имя таблицы в "созданные таблицы" а в DDL триггере уже изучаю "созданные таблицы" Но это костыль... ... |
| 13.02.2014, 21:00:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1998847]: |
77ms |
32ms |
65ms |
| others: | 245ms |
| total: | 460ms |
