Проверка наличия схемы перед выполнением SELECT в подзапросе WITH
Добрый день. Есть запрос который соединяет в едино данные из множества разных схем: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. И иногда случается так, что когда выполняется запрос, одна из схем еще не существует - ошибка типа ERROR: schema "schema2" does not exist, после чего приходится вручную закомментировать все что относится к этой схеме, что очень неудобно Могу ли я еще в WITH проверять есть ли схема или нет, и только если она существует выполнять запрос? Я нашел вот такую конструкцию: Код: plsql 1. Но как с ее помощью заставить ограничить выполнение подзапроса "t2" AS (...) так и не понял. ... |
| 27.02.2014, 13:02:36 |
"не выбирать" не пробовали? ... |
| 27.02.2014, 13:12:20 |
Hawkmoon"не выбирать" не пробовали? Что именно Вы под этим подразумеваете? При выполнении запроса первым делом выполняются подзапросы в разделе WITH, он проходится по всем поочередно и если натыкается на несуществующую схему, то выдает ошибку. Как мне ему объяснить, что если "schema2" не существует, то пропусти этот подзапрос? ... |
| 27.02.2014, 13:22:19 |
KvasnikovHawkmoon"не выбирать" не пробовали? Что именно Вы под этим подразумеваете? При выполнении запроса первым делом выполняются подзапросы в разделе WITH, он проходится по всем поочередно и если натыкается на несуществующую схему, то выдает ошибку. Как мне ему объяснить, что если "schema2" не существует, то пропусти этот подзапрос? Никак (в запросе) Писать свою хранимку вместо WITH запроса как костыль если уж очень надо ... |
| 27.02.2014, 13:55:37 |
Maxim BogukПисать свою хранимку Это сложно? Может уже есть какой-нибудь шаблончик? Честно говоря, даже не представляю по каким запросам в поиске искать. ... |
| 27.02.2014, 16:08:47 |
Kvasnikov, искать не надо, нужно читать: http://www.postgresql.org/docs/9.3/static/server-programming.html ... |
| 27.02.2014, 16:11:13 |
используйте наследование, таблицы потомки в разных схемах с одинаковым именем допустимы при этом, только что проверил. и конструировать самостоятельно UNION запрос не понадобится вовсе. ... |
| 27.02.2014, 17:03:51 |
KvasnikovHawkmoon"не выбирать" не пробовали? Что именно Вы под этим подразумеваете? При выполнении запроса первым делом выполняются подзапросы в разделе WITH, он проходится по всем поочередно и если натыкается на несуществующую схему, то выдает ошибку. Как мне ему объяснить, что если "schema2" не существует, то пропусти этот подзапрос? Была надежда (но не было времени проверить), что если не выбирать в секции union, то и к with-секции никогда обращения не будет. По крайней мере, в других местах такое видел. Ну нет, так нет. ... |
| 27.02.2014, 17:30:52 |
Hawkmoon, ты можешь в Код: sql 1. добавить условие Код: sql 1. Получится типа Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Я так делал, работает. И к моему аналогу t2 обращения не происходило. Использовал postgres 9.2, но наверняка и в других то же самое. ... |
| 28.02.2014, 11:36:00 |
Kvasnikov, извиняюсь, в предыдущем сообщении адресата перепутал. ... |
| 28.02.2014, 12:03:35 |
FozzyBearты можешь добавить условие Код: sql 1. У меня 9.1. К сожалению этот вариант не работает. ... |
| 28.02.2014, 12:24:33 |
FozzyBearHawkmoon, ты можешь в Код: sql 1. добавить условие Код: sql 1. Получится типа Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Я так делал, работает. И к моему аналогу t2 обращения не происходило. Использовал postgres 9.2, но наверняка и в других то же самое. не должно работать... но на этапе разбора запроса еще до выполнения оно выдаст ошибку что нет таблицы FROM "schema2".table ... |
| 28.02.2014, 13:01:18 |
Maxim Boguk, я не проверял персонально со схемой, но конструкция работает. Возможно наличие схемы движок проверит в любом случае, тогда да, развалится. Но что реальное обращение к t2 в этой конструкции произойдёт только если exists выполнен - факт. ... |
| 28.02.2014, 16:31:08 |
...и вычисление t2, естественно. ... |
| 28.02.2014, 16:32:10 |
FozzyBearMaxim Boguk, я не проверял персонально со схемой, но конструкция работает. Возможно наличие схемы движок проверит в любом случае, тогда да, развалится. Но что реальное обращение к t2 в этой конструкции произойдёт только если exists выполнен - факт. так задача то была именно проверка схемы перед тем как в нее лезть... а это не возможно так как это делается очень сильно раньше чем исполнение запроса... про реальное обращение никто и не спорит... ... |
| 01.03.2014, 00:38:56 |
Maxim Bogukтак задача то была именно проверка схемы перед тем как в нее лезть... а это не возможно так как это делается очень сильно раньше чем исполнение запроса... про реальное обращение никто и не спорит... Для работы запроса при существующей/несуществующей схеме стоит запрос запихнуть в хранимую процедуру, которую и обновлять при создании схемы. И запрос всегда актуален, и на стороне клиента головной боли никакой. ... |
| 03.03.2014, 06:23:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1998814]: |
46ms |
| others: | 188ms |
| total: | 292ms |
