баг ? WITH (column-list)+ hstore
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. забавная фича (с именами полей в hstore) это ж по всем признакам баг ? ... |
| 28.02.2014, 14:36:13 |
qwwq, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 9.3.3 ... |
| 28.02.2014, 22:30:15 |
Ыqwwq, <...> 9.3.3вероятно это будет долгоиграющей "фичёй" ("наружные алиасы" из списка with-а видимо применяются только постфактум, и только если останется место , где их применить, т.ч. hstore действует на record, созданный до "подстановки" "наружных" алиасов. т.е. не забываем дополнительно принудительно оборачивать вызов (или пользуем только "внутренние" алиасы, если хотим гарантированных имен ) ... |
| 01.03.2014, 00:42:54 |
Думаю надо написать багрепорт, возможно авторы не заметили такую особенность. ... |
| 01.03.2014, 03:08:06 |
Ёш, +1 with x(x,y) as (select 1 as a, 2 as b from ( values ( 1 ,2 ) ) a ) select hstore(x.*), x.* from x ... |
| 03.03.2014, 12:56:40 |
интересно посмотреть, что вернёт вот эта ф-я pg_row_column_by_name отсюда: http://www.sql.ru/forum/actualutils.aspx?action=gotomsg&tid=1057567&msg=15094835]PLPG получить значение RECORD по динамическому названию столбца[15094835] в случае минимально обёрнутого WITH ... |
| 03.03.2014, 13:05:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1998812]: |
188ms |
54ms |
| others: | 198ms |
| total: | 488ms |
