Помогите создать индекс
Есть справочник значений. В нем для каждого параметра лишь одна запись должна иметь by_default= true остальные должны быть false param_values --------------- id int PK, param_id int FK, by_default boolean, value decimal Помогите составить индекс ... |
| 11.03.2014, 16:25:31 |
sp, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 11.03.2014, 17:01:44 |
spПомогите составить индекс Вам точно нужен именно индекс? Может быть все же ограничение (constraint)? ... |
| 11.03.2014, 17:10:41 |
/\/\/\/\/\/\, можно и ограничение ... |
| 11.03.2014, 17:27:42 |
Просто Нафаня, этот индекс не ограничивает создание нескольких записей с by_default=true для одного param_id ... |
| 11.03.2014, 17:28:32 |
sp, Или даже два. Проверяем, что только один параметр имеет значение by_default равное TRUE. Код: sql 1. 2. (Теперь еще нужно гарантировать, что для одного параметра только уникальные значения. Это другое органичение) ... |
| 11.03.2014, 17:34:11 |
spэтот индекс не ограничивает создание нескольких записей с by_default=true для одного param_id А что он тогда делает? (Хотя да, можно и короче: ... ON param_values (param_id) WHERE by_default = TRUE... ) ... |
| 11.03.2014, 17:38:04 |
/\/\/\/\/\/\, создает индекс по условию - т.е. этот индекс будет применяться когда в запросе будет фигурировать param_id И by_default=true ... |
| 11.03.2014, 17:57:06 |
/\/\/\/\/\/\sp, Или даже два. Проверяем, что только один параметр имеет значение by_default равное TRUE. Код: sql 1. 2. (Теперь еще нужно гарантировать, что для одного параметра только уникальные значения. Это другое органичение) выдает ошибку на CASE ... |
| 11.03.2014, 18:18:36 |
sp/\/\/\/\/\/\, создает индекс по условию - т.е. этот индекс будет применяться когда в запросе будет фигурировать param_id И by_default=true Что не соответствует Вашему условию? Вам нужно что-то другое? По второму пункту: продумайте, как написать CASE правильно (думаю, нужно указать WHEN by_default = TRUE) или воспользуйтесь другой функцией (например, NULLIF) ... |
| 11.03.2014, 18:51:45 |
Просто Нафаня, прошу прощения - был неправ) ... |
| 11.03.2014, 19:01:56 |
/\/\/\/\/\/\/\, вопрос решен, спасибо ... |
| 11.03.2014, 19:02:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1998799]: |
191ms |
34ms |
| others: | 197ms |
| total: | 461ms |
