PostgreSQL on Linux + MS Access client on Windows
Как подключиться с клиента MS Access 2010 на Windows (XP+7+8) к базе данных PostgreSQL, установленной на Linux ?! Где взять драйвера ?! Какие драйвера ?! Как их установить ?! У кого есть опыт работы в такой конфигурации ?! Какие подводные камни ?! ... |
| 11.04.2014, 20:33 |
Pich, через ODBC ... |
| 15.04.2014, 13:14 |
Pich<> Какие подводные камни ?! если не просто подключаетесь, а переносите данные из mdb или mssql готового клиента к ним же 1. правильно подобрать типы данных PostgreSQL например DateTime->timestamp(0) (в противном случае придется перекрывать обработчики Update-ов Insert-ов своими) 2. Если клиент уже написан под БД на мдб или мсскл - то правильно эмулировать identity руками, через предвызов nextval 1-я проблема с апдейтом более широких типов постгреса, чем их аксессовские трансляты будет и при написании аксовской морды с 0. все эти места будут страдать от потери точности, (аксесс, при апдейтах, "проверяет" что апдейтуемая запись не изменилась "кем-то", и такая проверка в случае потери точности всегда срабатывает ложно. как вариант -- попробовать эмулировать мсскл-ную колонку timestamp(это не тип таймстамп, а именно некая уникальная фича) и задействовать договоренность меж аксом и мсскл-ем на этот счет[проверка всей записи подменяется проверкой "штампа" ]. возможно ли это -- не знаю. ... |
| 15.04.2014, 14:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1998736]: |
37ms |
28ms |
| others: | 266ms |
| total: | 374ms |
